Автор Тема: Silverado 1500 04  (Прочитано 28685 раз)
Re: Silverado 1500 04
« Ответ #75 : Марта 26, 2017, 09:43:35 pm »
Бак от субура, а запаску куда? Там нормальный пластиковый бак родной, его что, маловато?  :)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #76 : Марта 26, 2017, 09:44:49 pm »
Запаска в кузове хорошо живет себе.
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн yakobson
« Ответ #77 : Марта 27, 2017, 01:07:54 pm »
Вот у меня стоит ГБО, но я тоже больше на бензе передвигаюсь. Едет вроде так же но, расход меньше. Пока оставил, есть пить не просит. Но мысли всякие в голову лезут ))))
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #78 : Марта 27, 2017, 01:36:29 pm »
У меня тож есть не просило, но ну его нафиг
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #79 : Мая 09, 2017, 08:41:17 pm »
Захрустела у меня задняя крестонина переднего кардана. Полез смотреть, попутно выяснил что подошли верхние шаровые и левая ступица.
Крестовины стояли еще родные, залитые полимером.
Поскольку кардан в основном работает без нагрузки, заказал пару Moog 534G. Пока ждал, просверлил одну чашку бешеным сверлом, нарезал резьбу под тавотницу и набил 158 смазкой. Хруст пропал, отъездил неделю. Когда пришел Moog, заменил парой. Не стал ждать когда вторая подойдет.
Шаровые стояли делковские, отходили они всего лишь 11 месяцев и 20 ткм. Посмотрел цену на родные, взгрустнул. Нерационально.
Заказал Raybestos 5001103, который на бывшей тахе до сих пор топчет Магадан)
Ступицы стояли GMB, правая ходит третий год, а вот левую менял прежний хозяин год назад и она у меня зашумела. Но когда я ее снял, понял в чем причина. Внутри всё заржавело, попадание воды. Почему? Да фиг знает. По всей видимости левым передним глубоко в воде стоял.
Поскольку три года нормальный срок, решил заказать такой же GMB GH30850. Да, неоригинал, но ходит же! К тому же от попадания воды с таким же успехом умрет и оригинал.
До кучи совсем чуть осталось жить маслу, купил GM 93745900
Увеличенный фильтр Fram PH3675
Очень удобно его откручивать на 5.3 с его хитрым поддоном, благодаря большей длине и шершавому покрытию.
Еще мне захотелось заменить передние амортизаторы. Причина - удары при ходе отбоя. Сейчас стоят Monroe Reflex, но поскольку у меня ключами накручены торсионы их хода недостаточно. Да и для тяжелой сильвы они мягковаты. При торможении клюет мордой, при проезде неровностей подпрыгивает. Анализ рынка показал, что в классе Heavy Duty используется либо Bilstein, либо KYB Monomax. Ценник 5-6 круб, а под лифт суспенжн 2 инча - 6-7 круб за один. Все знают мою тягу к экспериментам. Решил я использовать русский бильштейн))
А именно Плаза Стандарт от Соболя 2217. Номер артикула 63.00.00-01 по каталогу. По длинне в разжатом состоянии выглядит вот так.
То есть почти одинаков.
Далее дело техники.
Выравнивал уши по нивелиру))
Осталось покрасить и поставить.
Варил аккуратно, поочередно, давая остыть, опуская ухо аморта в воду.
По моим подсчетам, как раз около 5 см длиннее родных, то есть теперь хода на отбой хватит. Надеюсь на днях время будет их заменить.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #80 : Мая 09, 2017, 11:38:57 pm »
эксперименты это хорошо! я лично за!  с райбестосом был косяк с верхними шарами , нихрена не отходили из за говенных пыльников, как то быстро порвались я и не думал что так бывает, ну дальше вопрос времени))) . Я на следуюшие  сразу ставил от какихто жигулей ,силиконовые, тогда норм!
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #81 : Мая 10, 2017, 09:56:14 am »
Я мелочёвку типа шаровых и т.д. таскал через почтовых агрегаторов из штатов, там цена за оригинал приемлемая, и если набрать ведро то получается намного выгоднее чем брать тут, правда доставка до Мск около 3-4 недель с момента покупки, обычно неделю ждёшь пока со штатов всё съедется к агрегатору и 2-3 недели идёт до Москвы
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #82 : Мая 10, 2017, 11:33:47 am »
Агрегатопы - это склад, на который множество покупок поступает, а потом одной посылкой идет через речку?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #83 : Мая 13, 2017, 01:12:30 am »
Я таки их поставил. Пришлось в ночи ковыряться с фонариком, ибо днем некогда.
При установке верхние резинки и шайбы оставил родные, нижние - соболевские. Иначе с двумя соболевскими не собрать. Как так придумали - для меня загадка. Главное даже если две резинки одеть, гайка на шток навинчивается лишь на пару витков. Каким образом предполагается их обе использовать для меня загадка.
Что касается амортизаторов, которые стояли...как я и предполагал, монро-рефлекс умер. Совсем.
При попытке сжать резко отпружинивает вверх. Если все же сжать, разжиматься он не хочет.
Провел подробные сравнительные замеры. Шток соболевского в разжатом состоянии длиннее на 2 см. В моем варианте исполнения + еще 2 см. Итого 4 см. С учетом лифта ключами норма.
Тестовая поездка показала, что пропали клевки при торможении, крены в поворотах. Грохот при проезде неровностей пропал, только резина шлепает. Я доволен как самими амортизаторами, так и ценой вопроса. Сразу захотелось и задние заменить на такие же. Рекомендую!)
« Последнее редактирование: Мая 13, 2017, 01:15:25 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #84 : Мая 18, 2017, 10:46:33 am »
А чо это батенька у вас за резинка такая, почему про нее ничаво раньше не описато, как эт вы до мудов докатилися??
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #85 : Мая 18, 2017, 12:16:26 pm »
А чего про нее писать?) Резина купер стт, в родном размере. Всяко лучше чем а/т, по крайней мере саморезы ее не возьмут. Жесткая, шумящая, хотя думал будет шумнее чем кумхо мт или зимний файрстоун. Хороша в песке и по грунту. Просто А/Т такая же дубовая, но только не едет. Эта хотя бы едет. Ну и диски отпесочил и в краску вогнал))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #86 : Мая 19, 2017, 02:05:28 pm »
Выглядит хорошо
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #87 : Мая 21, 2017, 09:18:43 am »
А по песку едет еще лучше!
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #88 : Мая 21, 2017, 12:50:33 pm »
приборка выжила несмотря на Долбоебешкину из почты
перекинул только 1 лампочку со своей (перегорела)
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #89 : Мая 21, 2017, 12:57:00 pm »
Ну, слава Почте России и оператору Долбёшкиной!
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
