Автор Тема: Chevrolet Equinox 2005  (Прочитано 5481 раз)
Оффлайн 1Felix
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Equinox 2005
« : Октябрь 21, 2022, 07:29:00 pm »
Здравствуйте. Имеется автомобиль у которого крутится стартер и качает бензонасос.
Искры нет.
На датчике коленвала и распредвала на сигнальных проводах отсутствует по 5 вольт. Вместо этого мультиметр показывает напряжение аккумулятора между сигнальным проводом и плюсом.
Ставил заведомо исправные мозги с другого автомобиля. Без результата.
Пожалуйста, укажите путь решения проблемы запуска двигателя.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Chevrolet Equinox 2005
« Ответ #1 : Октябрь 21, 2022, 10:07:53 pm »
Искры нет.
Там и не должно быть 5 вольт .
Сканер подключи и посмотри обороты коленвала и распредвала когда крутишь стартером .это раз .
Если сканера нет то посмотри работает ли бензонасос пока крутишь статрер или только в первый момент когда включаешь зажигание .если крутит то датчик коленвала рабочий .
Оффлайн 1Felix
  • Подшипник
« Ответ #2 : Октябрь 21, 2022, 10:17:20 pm »
Пожалуйста, подскажите, возможно проверить датчик коленвала, подключив плюс и минус.
Когда поднести железный предмет, то на сигнальном проводе какой показатель должен появится на мультиметре?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #3 : Октябрь 22, 2022, 08:13:17 am »
С такими познаниями ты его сожжешь
Оффлайн 1Felix
  • Подшипник
« Ответ #4 : Ноябрь 05, 2022, 03:16:06 pm »
Получил исходные данные:
На коннекторе датчика 5 вольт
Масса
Сигнальный провод тоже 5 вольт
Когда подключаю датчик, то на сигнальном проводе становится 3.7 вольт
При соприкосновении с металлическим предметом и датчика, напряжение падает до 0.
НО! Если произвести замер между сигнальным проводом и поводом питания будет 1.28 вольт.
Точки соединения массы с кузовом и двигателем обслужил.
Голову уже сломал, почему так.
Прошу помощи.
Оффлайн 1Felix
  • Подшипник
« Ответ #5 : Ноябрь 05, 2022, 03:20:00 pm »
Схема
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 05, 2022, 03:38:54 pm »
Не там схемы смотришь. Датчики 12 вольтовые. Да и так машины не чинят.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн 1Felix
  • Подшипник
« Ответ #7 : Ноябрь 05, 2022, 03:51:02 pm »
Мотор установлен рестайлинг 2008 года, поэтому и схему приложил от него.
Схемы смотрю Митчелл.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2022, 03:53:36 pm от 1Felix »
« Ответ #8 : Ноябрь 05, 2022, 03:51:41 pm »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 05, 2022, 03:54:01 pm »
Т.е поставил мотор и не можешь завести что ли
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн 1Felix
  • Подшипник
« Ответ #10 : Ноябрь 05, 2022, 03:54:54 pm »
Верно
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #11 : Ноябрь 05, 2022, 03:56:50 pm »
Не заведешь. Никогда. Чини старый или переставляй косу и мозг с 2008
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #12 : Ноябрь 05, 2022, 09:57:41 pm »
 ;D ;D ;D
 Так и начинал бы с того, что впирдолил железо, а оно другое.
 К Жылезу теперь надо датчики, провода, все компьютеры и руки от головы чтоб росли.
 Про цифровые данные слышал когда-нибудь? И кто ими управляет? (подсказка - иллюминаты!)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 05, 2022, 10:06:27 pm »
Да а уж
Оффлайн 1Felix
  • Подшипник
« Ответ #14 : Ноябрь 06, 2022, 09:41:56 am »
Здравствуйте.
Ваша крутизна прям льется с экрана.
Один в один как на форумах о ремонте стиральных машин.
НО! Нашелся Добрый и Отзывчивый Человек с этого форума, который позвонил и объяснил как и что.
