Автор Тема: Стрелка температуры на щитке  (Прочитано 1710 раз)
Оффлайн Denisgicevich
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT400
« : Январь 25, 2023, 12:12:12 am »
Всех приветствую! Стрелка темпера начала себя странно вести. Доходит до 100 и потом резко вниз до 60.Началось все с того, что я подогрел тачку, печка задула холодом, щиток температуру показал за 100. Заменил термостат, остался вопрос по стрелке. Может кто-то сталкивался?
Заранее благодарен
Оффлайн alex.schpack
Re: Стрелка температуры на щитке
« Ответ #1 : Январь 25, 2023, 07:22:28 am »
Стрелка прям совсем резко? или в течении10-15 сеунд?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
« Ответ #2 : Январь 25, 2023, 09:06:11 am »
Это нормальная работа, просто не замечал раньше видимо.
« Ответ #3 : Январь 26, 2023, 05:56:25 am »
Если в бачке не булькает, то не заморачиваясь. У меня на блейзе также было, чуть за 100, муфта сработает и стрелка упадет, а до куда упадет, это как карты лягут, потом нормально встанет
  • Подшипник
« Ответ #4 : Январь 26, 2023, 06:53:23 am »
Где-то в течении 2-3 секунд
  • Подшипник
« Ответ #5 : Январь 26, 2023, 06:54:18 am »
Такого раньше не было 100%
  • Подшипник
« Ответ #6 : Январь 26, 2023, 07:01:55 am »
А у меня муфта не успевает срабатывать, и всегда падает до 60. Ни ниже, ни выше не останавливалась. Есть видос, но не могу загрузить в чат
« Ответ #7 : Январь 26, 2023, 09:08:17 am »
Так работает новый термостат. Делковские термостаты более- менее адекватно работают а stand и мото чегото там не совсем адекватно открываются. Про другие не скажу. Можно снять и посмотреть как он открывается в кастрюле
Елабуга 4,3 л 1998г
  • Подшипник
« Ответ #8 : Январь 26, 2023, 09:32:08 am »
Я поставил motorad, проверял и его и старый- открывается одинаково на 89
« Ответ #9 : Январь 26, 2023, 10:28:07 am »
Печка то горячим дует?
« Ответ #10 : Январь 26, 2023, 11:59:12 am »
новый термостат более резко открывает большой круг, от этого холодный антифриз, сразу много, попадает в ДВС и переохлаждает его, потом система устаканивается.
  • Подшипник
« Ответ #11 : Январь 26, 2023, 08:57:53 pm »
Дует
« Ответ #12 : Январь 28, 2023, 10:28:45 pm »
Заменил термостат,
Просверли в термостате отверстие 2-2,5мм
