Технический Раздел
ТехРаздел
Квадрат - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy
Диски. Тормоза
Акулыч
i-man
ABS блейзер 4.3 1993г.
← суппорта
Блейзер. Задние тормоза. Не прокачивается контур. →
Страницы: [
Тема: ABS блейзер 4.3 1993г. (Прочитано 1157 раз)
ПАЗик
Подшипник
зачОООтка: +0/-0
Авто: Chtvrolet Blazer S10 1993 Nissan Teana J32 2010
Март 20, 2023, 01:36:33 pm »
Загорелся АБС, причем скидывается при выключении зажигания, гореть начинает при движении. Визуальный осмотр ничего не дал, что может быть? Ничего не оборвано. Ступица ушаталась или сами датчики? Что может быть? Как проверить?
игрок
АРБИТР
Подполковник Клана
зачОООтка: +36/-6
Re: ABS блейзер 4.3 1993г.
Ответ #1 :
Март 20, 2023, 04:22:52 pm »
ступица, скорее всего.
Xtoet
Патриот
Лейтенант Клана
зачОООтка: +41/-0
Ответ #2 :
Март 20, 2023, 09:39:56 pm »
У меня периодически вспыхивал. Потом загорелся постоянно - оказалось окислился провод питания ABS блока - место за передней левой фарой - выяснилось при прощупывании провода - было утолщение. Изоляция была внешне целой.
vlad7373
Капитан Клана.
зачОООтка: +48/-0
Ответ #3 :
Март 21, 2023, 03:39:07 pm »
Ищи "диагностика abs скрепкой aldl" там по кодам ошибок поймешь куда копать. Если загорается сразу при разгоне до 6(?) км/ч то это самодиагностика выдаёт ошибку - датчики там или мотор - коды скажут
Страницы: [
← суппорта
Технический Раздел
ТехРаздел
Диски. Тормоза
Акулыч
i-man
