Автор Тема: Троит при полном баке  (Прочитано 1378 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« : Март 29, 2023, 10:47:13 am »
Привет Всем!
Прошу помощи по системе питания. При четверти топлива в баке, работает отлично, но стоит залить до полного начинает троить. Может кто встречался с этой проблемой?
За ранее благодарю.
Оффлайн Herp
  • зачОООтка: +23/-0
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
Re: Троит при полном баке
« Ответ #1 : Март 29, 2023, 02:22:36 pm »
Привет Всем!
За ранее благодарю.
Фигевознает, как это в сафари и блейзерах устроено, но мож это не питание, а вентиляция бака?
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн verner
« Ответ #2 : Март 29, 2023, 03:29:21 pm »
Тоже грешу на вентиляцию, но как проверить. А еще грешу на абсорбер, но опять же, как его проверить.
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #3 : Март 29, 2023, 04:40:05 pm »
..... а попробуй с негерметичной крышкой покататься.....
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн медвед
« Ответ #4 : Март 29, 2023, 08:20:25 pm »
Привет.Я бы померил давление.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Март 29, 2023, 08:22:50 pm »
Ну и ошибки.По абсорбера должна вылезти.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #6 : Март 29, 2023, 08:30:04 pm »
сними шланг вентиляции с мотора, дырку заткни чтобы воздух не подсасывал.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #7 : Март 29, 2023, 08:47:26 pm »
Масло через щуп может погнать, если вентиляцию заткнуть.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #8 : Март 30, 2023, 01:26:10 am »
Вентиляцию абсорбера снять и заглушить надо а не картера.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Март 30, 2023, 10:29:46 am »
А какой в этом смысл, если у ТС итак двигло задыхается?
« Ответ #10 : Март 30, 2023, 12:42:36 pm »
Дабы исключить из списка возможных причин систему EVAP. Или же понять что проблема в ней.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #11 : Март 30, 2023, 02:40:17 pm »
Сомневаюсь я, что из за евап такое может быть, сам боролся с ней дважды. Что заправиться трудно или вообще невозможно - это само собой, а вот что бы двигатель глох, при отсутствии проблем с заправкой...
Если датчики исправны, ошибок нет, то скинуть трубку с адсорбера и подуть в него - должен продуваться. Можно поездить со скинутой трубкой (не понял, зачем её глушить? это же будет = забитому адсорберу). Будет малость попахивать бензином у машины, больше ничего страшного случиться не может.
Ну и плюс потом можно снять бак, насос и продуть все трубки, может где то отвалился кусок ржи и засорил её - у меня так и было, кстати. Это не 100%, но самый вероятный вариант. Но опять таки, симптом был - я просто физически не мог залить больше, чем полбака.
ЗЫ: Это всё про 800, на 400 так же евап устроен?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #12 : Март 30, 2023, 03:41:24 pm »
У ТС вроде автобус.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #13 : Март 30, 2023, 06:03:38 pm »
У ТС вроде автобус.
Сафарь, он же Астро
