Автор Тема: паук нового образца из Китая  (Прочитано 1025 раз)
Оффлайн domovoy49mgd
  • Авто: Блейзер 4.3
« : Апрель 10, 2023, 08:16:01 am »
Всем привет, у меня проблема с электронным пауком, нового образца ( Купил из Китая, по отзывам вроде все довольны, поставил на свой авто, сразу побежал регулятор давления, я поставил от старого паука (потом заказал новый), Суть в том, что теперь машина едет вяло (как будто что-то ее держит за жопу) особенно при обгоне. Заводится зимой хреново, летом так себе, заводится, работает несколько секунд и глохнет, потом заводишь все нормально, пока не прогреется не едет, троит. Менял уже датчик заслонки, клапан холостого хода Ни фига не помогает. Так езжу уже год, вот думаю ставить обратно старый паук(((( Может есть у кого какие мысли, я уже голову сломал))) Такое ощущение, что не хватает топлива при прогреве и ускорение, хотя когда заводится с третьего раза, то воняет бензом. Зимой заводил нажатием на газ и долгим вращение стартера(((
Re: паук нового образца из Китая
« Ответ #1 : Апрель 10, 2023, 11:01:00 am »
Сам спросил, сам ответил.
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #2 : Апрель 28, 2023, 01:42:02 pm »
при замене регулятора центральный болтик(под шестигранник вроде) не крутил?
давление топлива какое? при заводке, после заводки, при перегазовке есть провалы?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #3 : Май 26, 2023, 12:14:22 am »
Я купил паука на али. На нем по бодрее едит чем на старом, регулятор четко держит давление. Пластик корпуса тоньше оригинала, гнётся, легко сломать.
