Автор Тема: НЕ могу завести  (Прочитано 13121 раз)
Оффлайн медвед
Re: НЕ могу завести
« Ответ #15 : Апрель 15, 2023, 11:22:13 pm »
Было похожее.Именно когда потеплело.Заводится отлично.Едит мин пятнадцать.Потом педали почти не слушается.На холостом все нормально.И проявлялось только от плюс десяти.Вырезал люк.Снял насос.Промыл сетку.Проблема ушла.
Что ж вы резать как любите
Не лучше к рукажопам в сервис за десятку.Хватит с меня этих сирвисов с самоучками.
Dodge Caravan 2001
Re: НЕ могу завести
« Ответ #16 : Апрель 17, 2023, 11:51:45 am »
Трамблер тоже может быть, егр не так проявляется. Да и форсунка вроде одна у него, могла засраться.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: НЕ могу завести
« Ответ #17 : Апрель 17, 2023, 01:34:57 pm »
А бенз то вааще есть?
 История из жизни, поменял бак, насос, счастливо катался кучу времени. Нежданно, на меньше чем  половине бака встал, все как у т.с. Чисто случайно подумал- а вдруг? Залил 20 литров- завелась и как часы. Оказалось что от лени не поставил защиту бака и не очень сильно ранней весной на бак присел знатно его деформировав. Ну а поскольку всегда в баке больше половины обнаружил только после того как опустилось, до  почти трети  .
 Итог- ещё один бак , насос выжил.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2023, 01:49:35 pm от mousoff »
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: НЕ могу завести
« Ответ #18 : Апрель 17, 2023, 02:43:34 pm »
И еще. Насос от 12 ки можно менять смело раз в месяц, он конструктивно не такой как родной .Если заглянуть внутрь в оригинале шестерня латунная и другой формы , в двенашкином и иже с ним- пластиковая. . У меня, пока не купил близкое к ориге был отработан процесс 10 минутной замены, с собой всегда 2. Кстати, 12 ны и т.д. насосы, которые уже не тянут Блейзер 95 можно смело ставить на обычные машины и все работает прекрасно.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: НЕ могу завести
« Ответ #19 : Апрель 17, 2023, 07:50:00 pm »
подвесной газелевский насос качает 5.7 вортек. проверено
Оффлайн Form
Re: НЕ могу завести
« Ответ #20 : Апрель 18, 2023, 10:34:46 pm »
неоднократно
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: НЕ могу завести
« Ответ #21 : Апрель 19, 2023, 10:49:34 am »
неоднократно
На разных машинах с 5.7?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: НЕ могу завести
« Ответ #22 : Апрель 19, 2023, 11:05:18 am »
На CPI насоса от 12-ки мало, там давление выше, бош 44 или 125 потянет.
Запчасти из США
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: НЕ могу завести
« Ответ #23 : Апрель 19, 2023, 01:37:33 pm »
Раньше насосы от жигулей все качали 5 и более кгсм, (и деревья были большими), и их везде вставлял, до сих пор работают.
ПодтвердЮ. На насосе был клапан на 6 кг.
Обычный вазовский .
Оффлайн LotuSs
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer
Re: НЕ могу завести
« Ответ #24 : Апрель 19, 2023, 05:44:55 pm »
 это насос выносной так понимаю ? или тоже погружной ? более подробную инфу где читануть можно ?
Оффлайн alex.schpack
Re: НЕ могу завести
« Ответ #25 : Апрель 19, 2023, 06:36:53 pm »
В поиске. Вылазит куча тем….
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: НЕ могу завести
« Ответ #26 : Апрель 19, 2023, 07:56:41 pm »
Не нужно ставить выносной
Оффлайн LotuSs
  • Глушитель
Re: НЕ могу завести
« Ответ #27 : Апрель 19, 2023, 09:35:09 pm »
 а более точней ? почему ? чем он хуже ? как бы по 6т отваливать за насос в пол года тоже не варик
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: НЕ могу завести
« Ответ #28 : Апрель 19, 2023, 10:37:18 pm »
Куча постов в интернете почему нет .
Ну да ладно .Ещё раз.
Смотрим на насос выносной.Входящий штуцер больше по диаметру чем выходящий.Почему ?Потому что на выходе давление  выше и нужно больше диаметр входного чтобы не было гидроразрыва потока жидкости с образованием пузырьков .Дальше .Трубка из бака диаметром 8 мм .Т.е ты на вход насоса диаметр которого от 12 до 16 мм в зависимости от модели цепляешь трубку заборную на 8 мм тем самым получаешь все что описано выше плюс перегрев насоса и жужжание оного .Вседствие чего он быстро полыхает .А в жару вообще больше часа не работает .
Как сделано было на авто которые  имели выносной насос .Во первых заборник топлива снизу бака а не сверху .Во вторых диаметр его такой же или больше входящего штуцера насоса .
А крайнем случае чтобы не пилить бак можно высверлить трубку заборную из фланца сверху и впаять туда толстую трубку и тогда все будет ездить долго и счастливо .
Уху ел .Лично с этим наигрался вдоволь .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: НЕ могу завести
« Ответ #29 : Апрель 20, 2023, 07:15:20 am »
Уху ел .
да прям академик гидродинамики
 ;D ;D ;D
Ну я бы сказал член-корреспондент )))
