Автор Тема: НЕ могу завести  (Прочитано 13122 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: НЕ могу завести
« Ответ #30 : Апрель 20, 2023, 11:26:05 am »
Не нужно ставить выносной
 а более точней ? почему ? чем он хуже ? как бы по 6т отваливать за насос в пол года тоже не варик
это вообще не деньги. На новой Сильве насос "тут" стоит 35.000.
  • белый пароход
Re: НЕ могу завести
« Ответ #31 : Апрель 20, 2023, 11:29:25 am »
если че, то насос новый на Вортек есть "на руках" в Москве. 5Рублей. ::)
Оффлайн LotuSs
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer
Re: НЕ могу завести
« Ответ #32 : Май 01, 2023, 07:37:37 pm »
И так нашёл причину почему глох пробиты два провода , и катушка. Только катушка странная какая то там один штекер на неё. и  к ней идет радиатор и она на заклёпках. как менять хз радиатор откручивается болтами. нужен совет по этому элементу нужно расклепать поставить новую катушку и заклепать ?
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: НЕ могу завести
« Ответ #33 : Май 02, 2023, 10:24:44 am »
лучше новую прикупить. Временно можно поездить на вазовской, с двумя контактами
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн LotuSs
  • Глушитель
Re: НЕ могу завести
« Ответ #34 : Май 25, 2023, 06:15:18 pm »
Причина была не в этом. Так и не нашёл причины вскрыл трамблер бегунок умер заменил его и крышку сразу. поменял катушку на которой радиатор завёлся поработал пару секунд и заглох. Свечи коричневые, искра есть но свечи сухие. Насос гудит через клапан подача хорошая заменил фильтра не запускается . Давление померить нет возможности требуется подсказка насос или паук ? Так же вопрос масленый датчик крутиться на 360 градусов это разве норма ? если нет то где взять датчик. буду рад всем подсказкам.
Оффлайн BDV17
  • Авто: Chevrolet blazer 1998 v6 4.3
Re: НЕ могу завести
« Ответ #35 : Май 25, 2023, 06:35:25 pm »
Похоже на паук, насос вряд-ли. У меня было, заглох на ходу прям. Оставил машину на обочине. На следующий день завёлся, доехал 10 минут до дома и отключился. Больше не завёлся. Перед этим менял все... Катушку, трамблёр, провода, насос, датчики.. Бесполезно.
Поменял паук - едет без проблем, заводится в любой мороз с пол оборота .
Кстати насос советую погружной засунуть Masuma   MPU-116. На елабуге, по крайней мере он залазит в стакан. Работает отлично.
Оффлайн LotuSs
  • Глушитель
Re: НЕ могу завести
« Ответ #36 : Май 25, 2023, 06:50:39 pm »
 Спасибо за инфу. Ваш насос на 150л в час ,а у меня стоит на 255л в данный момент
Оффлайн BDV17
Re: НЕ могу завести
« Ответ #37 : Май 25, 2023, 07:39:20 pm »
Не видел, ну 255 то точно хватит 😁
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: НЕ могу завести
« Ответ #38 : Май 25, 2023, 09:53:06 pm »
Добрый вечер.
Про установку - разъёмы у него одинаковый со стандартным?
Оффлайн BDV17
Re: НЕ могу завести
« Ответ #39 : Май 26, 2023, 07:31:06 am »
Добрый вечер.
У меня без переделок разъём подошёл. Может предыдущий владелец менял, но визуально следов колхоза разъёма не видно. Думаю оригинал
Оффлайн LotuSs
  • Глушитель
Re: НЕ могу завести
« Ответ #40 : Июнь 09, 2023, 08:32:38 pm »
итак всё ещё требуется Ваша помошь поменял катушку поменял крышку трамблера и бегунок не заводится поменял насос завёлся работает ровно проехался день и на ходу заглох и опять не заводиться давления 3 очка на прямую от бака на манометр . в клапане сброса нет бензина как быть куда капать неужели насос так быстро сдох
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: НЕ могу завести
« Ответ #41 : Июнь 09, 2023, 08:58:17 pm »
проверяй напряжение на насосе. дохнут контакты разъемов.
проверяй наличие мусора в самом насосе. ржавеет бак и забивает крыльчатки.
Оффлайн LotuSs
  • Глушитель
Re: НЕ могу завести
« Ответ #42 : Июнь 09, 2023, 09:17:38 pm »
по баку да скажу что бак ржавый устал его бы под замену ну дороговато как то. про контакты подскажи как замерить проверить и тд
Оффлайн Roadster
Re: НЕ могу завести
« Ответ #43 : Июнь 09, 2023, 09:57:00 pm »
тестером подключись к разъему на колбе. Если бак проржавел насквозь частички ржавчины забивают крыльчатку турбинки, и новая долго не ходит - клинит. Так что доставать колбу бензонасоса придется
Re: НЕ могу завести
« Ответ #44 : Июнь 10, 2023, 03:10:21 pm »
Может у тебя что с поступлением воздуха в бак. Пока был бензин - ездил, выработался, воздух не зашел в бак, бензонасосу трудно качать.
