Автор Тема: Врет табло PNRD. Обслуживание селектора?  (Прочитано 991 раз)
Оффлайн kgm
Всем привет! Проблема, думаю, типичная - врет табло акпп, ставишь на D физически, а датчик показывает N и тд. На езду не влияет никак (кроме включения/не включения камеры заднего хода), но хотелось бы разобраться с правильным отображением на панели. Кто-то разбирал сам датчик, чистил? Или проще всю деталь заказать, условно с распила японского?
Tahoe 1996 5.7L / 4wd / 5дв
Re: Врет табло PNRD. Обслуживание селектора?
« Ответ #1 : Апрель 25, 2023, 09:46:47 am »
Трос на АКПП смотри.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Апрель 25, 2023, 11:35:06 am »
Трос не причем. Сам датчик позиционируется на коробке и небольшое смещение может такую морось давать. Но чаще внутри умирают контакты. Разбирать его тот еще гемор - он на заклепках. Проще поменять на рабочий - их как г..на за баней, так как с 95 по 08 год на эти коробки ставились. год назад за 1500 покупал. Установка - одна гайка и два болта.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #3 : Апрель 25, 2023, 11:51:32 am »
Если всё стояло, а потом уехали настройки это трос, ну в край болт откручен который сам PNDL позиционирует точно.
Контакты когда умирают, просто пропуски идут, ничего не показывает на табло.
В любом случае лезть под машину.
Оффлайн kgm
« Ответ #4 : Апрель 25, 2023, 12:06:06 pm »
Тоже больше к этому склоняюсь, т.к это неточное отображение уже давно + механически все ок работает.
На счет цен что-то походу сильно поменялись, по пальцам пересчитать бу варианты именно на gmt400, а те что есть минимум 5к в сборе стоят + доставка с какого-нибудь большого камня (уже думал мб поискать болт-он аналоги с других американцев)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #5 : Апрель 25, 2023, 01:14:27 pm »
Да я тут у кого то из клановцев покупал. По поводу поиска - они одинаковые что на 400, что на 800, что на 4L60e, что на 4L80e. На трейлах тоже они. Ищи не по машине, а по коробке
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #6 : Апрель 25, 2023, 03:25:46 pm »
.... все ясно,- что ничего не понятно, ;D ;D ;D на моем субуре (в подписи внизу) с квадратной панелью и 4л80, просто снизу под колонкой прикручен провод похожий на массовый,плетеный,серебристый, ВОТ им и регулируется стрелка индикации передач....  :o :o :o    ;D ;D ;D
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #7 : Апрель 25, 2023, 05:25:22 pm »
На 93 м году коробка безмозглая (БЕЗ буквы Е на конце). Речь шла о коробках с электо управлением, после 95 года. У тебя и приборка другая и указатель механический.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2023, 05:26:53 pm от Carlos »
