Автор Тема: Не заряжает генератор или проблема с электрикой  (Прочитано 3196 раз)
Оффлайн Михаил З
  • Подшипник
  • Авто: chevrolet suburban
Уважаемые Форумчане!
У меня Шевроле Субурбан 1996 года
Проблема в следующем:
1) Пару дней назад начал пикать динамик быстро при включении габаритов или ближнего света;
2) Перестал работать переключатель полный/задний привод;
3) Перестали показывать приборы зарядки, уровня топлива и температуры жидкости;
4) Пропала зарядка акума;
все произошло в один момент..
Подскажите от куда начинать копать
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
в генератор видимо
Оффлайн Михаил З
  • Подшипник
генератор вчера проверили на стенде...говорит- рабочий и под нагрузкой рабочий
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Здравствуйте, судя по тому, что  проблемы сразу во многих местах, проверьте массу где только возможно.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Roadster
гена с акк прямо соединен двумя толстыми проводами. если гена исправен и акк исправен и акк не заряжается значит обрыв в проводах.
либо земля, проверить провод от акк до мотора
либо плюс, причем в шеви часто встречается так называемый fusible link в плюсовом проводе, сгораемая защитная вставка
берем тестер, измеряем напряжение на клеммах акк, запускаемся. измеряем напряжение на клеммах акк, если тоже переносим сначала плюсовой щуп на гену, а потом минусовой. анализируем.
Оффлайн Михаил З
  • Подшипник
На приборной панеле при повороте ключа зажигания не горят лампочки акума, подушек...
Оффлайн Михаил З
  • Подшипник
При этом машина заводится...тахометр и скорость, селектор показывает... остальное нет
Да масса где-то оторвалась. То что не показывает на щитке, что нет заряда - это не говорит, что гена не заряжает. Ведь у него вся приборка глючит. На движке масса есть, раз он работает нормально, именно точка массы на кузове где-то отгнило.
Оффлайн Михаил З
  • Подшипник
Спасибо
1) аккум каким то боком поменял полярность;
2) из за этого вылетели предохранители 4 шт, я из за своей невнимательности их пропустил
Все починил…, заодно поменял лампочки дальнего света))))
И нашел кучу незавязанных проводов😃
Оффлайн alex.schpack
Спасибо
Сам???????????????
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Спасибо
Сам???????????????
Ага .Конечно сам ))). Хорошо что диодный Мост на генераторе не вылетел .Первое дело .
Оффлайн Михаил З
  • Подшипник
Здравствуйте!!!
Выяснил....
1) Почему сгорели предохранители----- провод "+" под капотом, который идет на мот...попал на коллектор выхлопной и видимо замкнул
2) Аккум севший я отдал в соседний бокс и его заряжал "дядя петя", кажется он и перепутал провода "под синькой" и после зарядки аккум реально теперь под обратной полярностью 8)
Вчера все собрал и поставил на место... все работает, 300 км... полет нормальный
Оффлайн Михаил З
  • Подшипник
Еще хотел спросить опытных ....стоит ли восстанавливать рычаги передней подвески полиуретаном???
Здравствуйте!!!
Выяснил....
Теперь нужно аккум разрядить в ноль и зарядить как положено. Есть такой способ взбодрить аккумулятор.
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Скорее всего АКБ кирдык. При таких раскладах пластины обсыпаются. Может не прям сейчас, а ближе к зиме.
