Автор Тема: Тормоза какие лучше на 900 или 800?  (Прочитано 6014 раз)
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« : Июнь 12, 2023, 06:21:28 pm »
Встал вопрос обслуживания тормозной системы и с ним еще давно назревшая идея махнуть суппорта и диски от 900. Но мнения разделились. Кто-кто ставил говорит лучше, а кто-то наоборот.
Нужно больше мнений по вопросам:
1. Качество тормозов где в итоге лучше тормозит?
2. Как они в сравнении обслуживания? Ну и тут же вопрос цены этого обслуживания.
Спасибо!
Москва
840ой Тах
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Тормоза какие лучше на 900 или 800?
« Ответ #1 : Июнь 12, 2023, 07:56:45 pm »
Что там у вас у всех на 800 не тормозит?)) Слушаю эти разговоры и не понимаю.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #2 : Июнь 12, 2023, 10:06:17 pm »
Вы на Кразе ездите?
Москва
840ой Тах
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #3 : Июнь 12, 2023, 10:32:38 pm »
1. Передние лучше у 900, потому что геометрически больше при той же принципиальной системе. Задние лучше у 800 с двухпоршневым суппортом.
2. 900 доступнее, но дороже. А может уже и не дороже... Задние двухпоршневые суппорта от 800 вообще раритетом становятся.
При этом надо понимать, что "лучше" не значит радикально лучше. Деньги и задор есть - меняешь, нет - кайфуешь на стоке  8)
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #4 : Июнь 13, 2023, 12:50:00 am »
Воо, аргументированно. Сейчас дороже восстановить сток чем купить хорошие б/у 900. Уже приценился.
Москва
840ой Тах
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #5 : Июнь 13, 2023, 10:48:09 am »
Судя по личному опыту и по многочисленным отзывам - 800 тормозит в основном задом, на 1 к-т переда уходит 2-3 зада, это касается и дисков и колодок. Из тех же многократных отзывов - задние суппорта у 800 мощнее (тут я сам не могу ничего сказать).
Следовательно, менять  систему на 900 бессмысленно, просто из логики. Из опыта - сказать сложно, единого мнения нет.
ЗЫ: думается мне, такая расстановка тормозных усилий сделана умышленно - дабы избежать резкого клевка носом, ибо ходы подвески то ну сами понимаете... Но это так, досужие домыслы.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #6 : Июнь 13, 2023, 12:55:42 pm »
что реально имеет смысл делать - это поменять тормозные шланги на армированные. тормоза вообще другими становятся.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #7 : Июнь 13, 2023, 01:21:05 pm »
А вот это дельная мысль. Менял когда то на мотоцикле - был удивлён. Хотя родным шлангам было лет 6, не так уж и много.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #8 : Июнь 13, 2023, 01:24:31 pm »
дело не в новизне, а в том, что половина усилия усилителя не уходит на раздувание шлангов.
недавно сравнивал два кадиллака мой и второй того же года, но после свежей установки шлангов. разница заметна.
« Ответ #9 : Июнь 13, 2023, 02:46:00 pm »
У Тахо и тем более у Субурбана развесовка смещена назад. И нет колдуна (распределителя тормозных усилий). Поэтому тормозят перед и зад примерно одинаково, я бы сказал. А стачиваются задние диски и колодки быстрее, потому что просто меньше: колодки меньше сами по себе, а диски хоть и больше по диаметру (да, задние диски на 800 больше передних), но имеют более узкую рабочую поверхность.
Да, сзади у 800 как правило 2 поршня, а у 900 как правило один.
Из логики бессмысленно менять заднюю систему. А переднюю вполне осмысленно. Но сейчас ещё фактор доступности начинает играть роль. Ещё лет 5 и все массово на К2 тормоза начнут переходить )))
Бесполезно пытаться объяснить решения сумрачного американского инженера  :D ну а вообще тяжёлая жеппа видимо определила.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #10 : Июнь 13, 2023, 08:04:32 pm »
а откуда инфа, что распределителя тормозных усилий нет?
« Ответ #11 : Июнь 14, 2023, 01:29:09 pm »
Да не может зад тормозить сильнее переда, не несите пургу, ибо вы при торможении каждый раз в занос уходить будете. Скажем прямо, не насчитали конструкторы гм задние тормоза на 800х, ибо это был их первый опыт установки дисков на тахи. Из-за особенностей моста (осевой люфт), малый диаметр трубок и большой объём суп портов, они не раз блокируются надлежащим образом, поэтому и стачиваются диски и клинят суп порта. Мне в своё время удалось поменять на новые заменив магистраль. Ни разу ещё диски и колодки не менял с тех пор. А до этого чуть ли не каждый год. Сейчас это наверное космических денег стоит. Поэтому эсть смысл ставить от 900. Установка вперёд от 900ки чревата нехваткой объёма гтц, про который вы почему то забыли.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #12 : Июнь 14, 2023, 02:20:28 pm »
Когда я проводил свою небольшую аналитику, то брал только случаи нормально работающих суппортов, само собой. Когда вывешенное колесо вращается легко одной рукой, а не через тактвоюмать. Клиника в расчётах не учитывается, и да, она у меня тоже была когда то )
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #13 : Июнь 14, 2023, 03:22:03 pm »
В каталогах нет. Визуально не нашёл. Механики в профильном сервисе, менявшие тормозные магистрали, подтвердили отсутствие колдуна на этих машинах.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2023, 03:24:19 pm от random clicker »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #14 : Июнь 14, 2023, 03:25:59 pm »
есть блок абс на раме, там все и регулируется
механиков которые искали колдун у заднего моста отправить чинить классику жигулей и к американцам не подпускать.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2023, 05:14:43 pm от Roadster »
