Автор Тема: Датчик скорости.  (Прочитано 1374 раз)
Оффлайн Soldier8312
  • Авто: Шевроле Тахо 1996 года
Датчик скорости.
« : Июль 05, 2023, 09:10:17 pm »
Качу не кого не трогаю- бац и спидометр в ноль, АКПП на одной передаче- толи первой или если в аварии, наверное третьей. На этот раз докатил сам до дома- благо рядышком был. По дороге- то работал, то нет. Открутил датчик- ключ 1 дюйм- 25,4 мм. Сопротивление то уходит в мОм, то 1,6 кОм. Погреешь феном- бесконечность. В инете нашёл инфу- как его перемотать. Два часа и датчик готов. Мотал руками- без приспособов- за час. В конце руки дрожали- думаю порву нить и писец. Тем более, что релюшку на работе нашёл только одну- из сломанного инвертора- 24в. Сопротивление на датчике сейчас 850 оМ. Сейчас прокатил по городу- пока нормально. Парню за данный пост- респект и уважуха Ник у него samodelkin1978 Санкт-Петербурга своего тахыча называет Чёрный Птеродактиль. Спасибо, брат, помог!
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Датчик скорости.
« Ответ #1 : Июль 06, 2023, 03:31:52 pm »
Зачем мотал? У меня прекрасно работает с 2016 года вместо датчика скорости - ДПКВ от ВАЗ... Воткнул на место родного датчика, как уплотнение - поставил резиновое кольцо, ухо датчика загнал между картером раздатки и шляпкой ближайшего к нему стяжного болта картера. Только разъем пришлось поменять на соответствующий
Оффлайн Soldier8312
« Ответ #2 : Июль 06, 2023, 10:50:52 pm »
Вот блин, плохо значит искал я инфу. Да, сейчас посмотрел в инете- а я в панике был! Завтра закажу переходную гайку на этот датчик. Сниму родной с авто и сделаю чертеж.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2023, 11:06:00 pm от Soldier8312 »
Оффлайн Soldier8312
« Ответ #3 : Июль 06, 2023, 10:56:52 pm »
На форуме есть ли раздел по колхозингу? Т.е. что можно сколхозить из подручных средств. Или запчастей от тазиков. Кардан то от УАЗ классно подходит.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #4 : Июль 09, 2023, 12:39:42 am »
Переходная гайка вряд ли получится: слишком мала разница диаметров, фольга будет
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #5 : Июль 09, 2023, 03:37:40 am »
Набери в поиске слово взаимозаменяемость
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Soldier8312
« Ответ #6 : Июль 09, 2023, 04:21:14 pm »
Да, ты прав Katz- вчера датчик выкрутил- замерил- тонковато. Наверное сделаю переходное крепление с датчика на крепление раздатчики- там как раз болты рядышком. Тем более, что у родного датчика глубина посадки 32,4мм, а у Вазовского около 34. Как раз  на толщину пластины.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #7 : Февраль 08, 2024, 05:21:05 pm »
Речь идёт о датчике на раздатке?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Февраль 09, 2024, 02:55:29 pm »
да
