Автор Тема: 4,3 tbi не могу победить расход  (Прочитано 8660 раз)
Оффлайн любитель пива
  • Авто: s10
Re: 4,3 tbi не могу победить расхлд
« Ответ #45 : Сентябрь 07, 2023, 07:48:22 pm »
Обратка не забита,  предварительно добился,  чтобы насос в упор качал 1,2 . Поджатие подачи ничего не дает,  либо черный дым при открытии дросселя,  либо глохнет )
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #46 : Сентябрь 07, 2023, 10:25:07 pm »
Заткнуть подачу жиклёром 0.5 мм.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #47 : Сентябрь 07, 2023, 11:50:41 pm »
Неправильно.
Правильно между обраткой и подачей поставить регулятор давления и сбросить до 0.7.Меньше 0.6 работать не будет нормально .
Писал же уже .Что то делать уже пора )))
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #48 : Сентябрь 08, 2023, 08:44:33 pm »
Я предложил для експеримента. Потом можно рассверлить на 0.7 , 0.8 итд.
Чтобы исчез чорний Дым.
А потом уже ставить регулятор, или всё таки диагностику (считать коды), манометр давления в магистраль подачи, исправные д.темп, д.МАП, д.дросселя
Это самая тупо деревянная система, которая всегда работает.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
  • Авто: s10
« Ответ #49 : Сентябрь 13, 2023, 06:44:03 am »
На мой взгляд осталось 2 возможных причины, действительно не его форсунки (у acdelco на 4.3   5.7 и 7.4 артикулы отличаются) либо косячный мозг. Нашел провод с лямбды, подцепил к той, что вкручена (3х конт, подогрев не задействован) глаза щипет даже на холостых...
  • Авто: s10
« Ответ #50 : Сентябрь 13, 2023, 06:51:21 am »
В идеале подкинуть бы весь блок тби, чтобы не рвать прокладки , но взять негде. Может быть поможет кто , авто в Новосибирске...
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #51 : Сентябрь 29, 2023, 02:45:42 pm »
По идее даже если форсунки не те, то исправная лямбда должна это как-то поправить. Может её все же поменять? По поводу неисправности мозга - ни разу не слышал чтобы он ломался на блейзерах)
GMC Yukon 93
  • Авто: s10
« Ответ #52 : Октябрь 07, 2023, 07:13:46 am »
Всех приветствую еще раз. Условия немного меняются), писал ранее, что скрепкой всё получилось ошибочно, сам не видел, отвлекся, писал со слов товарища, не поняли с ним друг друга... Ну это детали, а в итоге - скрепка молчит вообще, лампа при  обычном включении зажигания должна гореть ? просто при перегоне авто она пару раз зажигалась, был полный бардак с вакуумными шлангами, а сейчас ее работоспособность под вопросом...
  • Авто: s10
« Ответ #53 : Октябрь 07, 2023, 07:25:24 am »
Снимать приборку не было времени, с машиной ковыряюсь наскоками.
Оффлайн yakobson
« Ответ #54 : Октябрь 07, 2023, 08:12:14 am »
Лампа check engine?
Проверь для начала предохранитель и приходит ли на него питание.
Лампа гореть должна при включении зажигания, так же как и во всех авто
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #55 : Октябрь 07, 2023, 02:03:56 pm »
Ежели комп не мигает лампочкой  - значит он сдох и работает по аварийной программе - лить топливо и крутить пропеллер.
(ну если лампочка и провода к ней целые)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
  • Авто: s10
« Ответ #56 : Октябрь 07, 2023, 05:02:54 pm »
Спасибо за посильное участие), похоже снимать приборку, при вкл зажигания ses не горит... Предохранитель , а может помните какой?
  • Авто: s10
« Ответ #57 : Октябрь 07, 2023, 05:06:58 pm »
Вариант с дохлым компом в общую картину вписывается, кто его снимал, подскажите где и как добраться, если не сложно...
  • Авто: s10
« Ответ #58 : Октябрь 07, 2023, 06:02:33 pm »
Где стоит мозг нарыл, снятие только через снять панель полностью?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #59 : Октябрь 07, 2023, 08:52:03 pm »
Так лампочку и провода к ней проверил ?
