Автор Тема: рулевая колонка - верхний пластик  (Прочитано 2119 раз)
Оффлайн дуст
  • Никто не будет жить вечно...
  • Авто: ЮКОН 96
« : Октябрь 24, 2023, 05:04:05 pm »
Уважаемые ! Как снять верхнюю пластиковую панель... ту из которой кнопка аварийки торчит ? Именно снять... Как открутить знаю (два самореза снизу)... но она, зараза не снимается с "бабочки" замка зажигания... Отверстие в пластике меньше наружнего диаметра "бабочки"... и прилично !
Оффлайн yakobson
Re: рулевая колонка - верхний пластик
« Ответ #1 : Октябрь 24, 2023, 05:23:13 pm »
Пластиковая штуковина на защелках. Поддень и сними аккуратно чтоб не сломать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #2 : Октябрь 24, 2023, 06:38:44 pm »
Замок нужно снять .
Не помню процедуру .по моему акк отсоединить  ключ зажигания повернуть во вкл  снизу есть отверстие мм 2  туда нажать замок снимется и снимется пластик .
На форуме поищи как снять личинку замка
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #3 : Октябрь 24, 2023, 06:56:21 pm »
личинка вынимается в положении стартер вместе с ключом. а так да снизу нажать в дырдочку
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #4 : Октябрь 24, 2023, 07:07:36 pm »
Ай спасибо ! Завтра попробую...
Вот ведь гады полосатые... я уж думал отверстие расшарошить...
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2023, 07:10:39 pm от дуст »
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Октябрь 24, 2023, 08:06:45 pm »
посмотрел в олдату, однако пишет что вынимать в позиции зажигание (run), а не стартер (start) и дырочка сверху закрыта кожухом. помнится я сдергивал губки с замка
Turn lock cylinder (17) to "RUN" position.
- Insert small blade screwdriver into hole on top of module assembly (15). Push against locking button and remove lock cylinder (17).
а вот здесь про стартер
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #6 : Октябрь 24, 2023, 08:36:33 pm »
Короче смотри эти два видео, там всё понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=vBxuTKqd9Is
https://www.youtube.com/watch?v=1pvTAvjjQhs
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #7 : Октябрь 24, 2023, 08:52:25 pm »
Исчерпывающе ! Спасибо ..по делу  всё понял...
Не понял нАФИГА они такие заморочки намутили... но это вопрос риторический...
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2023, 08:59:14 pm от дуст »
Оффлайн yakobson
« Ответ #8 : Октябрь 25, 2023, 12:18:14 am »
Так замок не достать, пока не снимешь с него пластиковую штуковину, та что с торца замка. Я про нее как раз и говорил, что она на защелках )
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #9 : Октябрь 25, 2023, 08:45:44 am »
Судя по видео всё снимается без демонтажа "бабочки"...
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #10 : Октябрь 30, 2023, 05:55:45 pm »
Короче попробовал и получилось... правда не сразу... Снимаем подушку, баранку, нижний пластик и откручиваем верхний... Потом тонкий шестигранничек в ручные тисочки и импровизированным крючком нащупываем СВЕРХУ дырочку... Там хитрость в том. что в положении "стартер"  нажимаем фиксатор, но не жмём со всей дури... Личинка начинает выходить и . если давим.то  крючёк попадает в гнездо фиксатора и личинка стопорится... Те.. нащупали, нажали.. личинка тронулась... помаленьку снижаем нажим и личинка выходит. Никаких бабочек снимать не надо !
Спасибо всем советовавшим... в т.ч. и неправильно !
Оффлайн Gas1236
« Ответ #11 : Ноябрь 01, 2023, 03:45:28 pm »
Подушку и баранку можно не снимать (я не снимал)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #12 : Ноябрь 06, 2023, 11:40:51 am »
Мне нужно было снять переключатель подрулевой, а там один винт из под баранки вкручен...
Оффлайн BDV17
  • Авто: Chevrolet blazer 1998 v6 4.3
« Ответ #13 : Ноябрь 06, 2023, 01:23:57 pm »
Руль повернуть и можно подлезть. Я также сперва снимал, а потом смотрю... зачем это делал..
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #14 : Ноябрь 10, 2023, 10:19:19 pm »
Вкруговую не крутил, но там середина баранки явно всё перекрыват... разве что поднутрения под крепёж подушки... Но мне проще снять... Сьёмничек один раз сделал и скидывается всё в момент....
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2023, 10:23:16 pm от дуст »
