Автор Тема: Машина то тупит, то нет. Странное поведение раздатки. Помогите разобраться  (Прочитано 21166 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Ты тоже любитель разгадывать кроссворды ?)))
Скажем так :по аналогии с круизом если педаль нажата то он просто не работает .
Тоже самое может быть и  блок VCM.
Мы же не знаем алгоритм его работы.Но предполагаем .
Мозг тоже мышца, тренировать надо ))))
Для круиза выключение по нажатию тормоза это его работа. Для коробки - нет. Не должна она уходить в аварию.
Завел, нажал тормоз, включил D, отпустил тормоз, поехал - мозги включают первую и едут а не вырубаются.  Так что скорее просто контакт пропадал.
Я, повтыкал вашу схему... и знаете VCМ к круизу коннектится через выход модуля, стало быть круиз вроде довеска, биш опосредовано прицеплен. Некоторые мануалы объясняют Ви Си эМ как модуль общения для двигла с коробасом и прочими бесполезностями... Так может сам VCM сдох а?Оборвав цепь 18 пердохранителя отсекается тормозная релюшка ну и некоторые паралельки.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2023, 06:31:29 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Разговор не о том что коробка падает в аварию .У него ошибок по коробке нет ,а р том что ограничивается мощность двигателя.Есть такая опция в прошивке ?
Выше у ТС было что с выдернутым предохранителем коробки машина тупит точно так же. Из чего делаем вывод что "тупит" значит в аварии.
Если б при нажатии тормоза ограничивалась мощность - Stall test был бы невозможен.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Если соленоиды коробки управляются VCM, то возможно что и правильно объясняют.
Может с выключателя на педали тормоза начать? А не сразу VCM?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Вообще не понятен термин тупит .
Как то у меня было не разблокировал я бублик .Едешь как на механике .Тупняк жёсткий .Но это видно по тахометру .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Если круиз работает то педаль не при чем
Да. Но ТС писал "в прошлом году работал". А сейчас?
Оффлайн Mhd98
  • Авто: Tahoe GMT400 1997
Машина медленно разгоняется, при этом обороты достаточно высокие (2к для трогания с места). Как на маломощном двигателе если дать тапку в пол, он рычит, но силёнок не хватает. При этом ни пинков, ни толчков, никаких посторонних эффектов. Однако, звук (от коробки?) более грубый с дребезгом, как у пробитого коллектора. А в норме он похож на свист турбины.
Например на подъёмник, т.е. под небольшой уклон, машина заезжала с ощутимым усилием, ей было тяжело. Тогда как в норме и на холостых закатится, просто отпусти тормоз.
Завтра воткну предохранитель, и тоже проверю. По факту сегодня опять целый день в дороге, город-трасса, ни одной проблемы.
Оффлайн Mhd98
Больше всего тупняк ощущается при трогании, на скорости 40+ разница в прибавке мощности тоже есть но не такая большая.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Ха.
Два варианта.Первый - трогается со второй или с какой там в аварии ,с третьей ?вернее не в аварии а если отпадает питание соленоидов .
Второй из области фантастики - ограничение момента двигателя .
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
97 год? воткнуть елм установить хотя бы торкпро с 4пда и посмотреть параметр current gear. делов на полчаса и рублей 500 если елм нет.
если какие то написанные мной сочетания букв непонятны расскажу максимально подробное.
Ха.
Без электричества на соленоидах всегда 3-я.  Поэтому с места трогается хреново, разогнавшись едет бодро.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Ха.
Разве можно не почувствовать что передачи не переключает ?
Оффлайн Roadster
чувства чувствами, а факты фактами
Оффлайн Mhd98
Ха.
Версию с не первой передачей отмёл. И вот почему: пробка, макс скорость 20 кмч на протяжении нескольких км. То тупит, то прыгает и так по кругу. Получается что и передачи тогда щёлкает то 1я то 3я. Разве так может быть?
По словам усё понятно, спасибо. ЕЛМ как раз завтра приедет )) прикупил, чтобы самому ошибки читать.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2023, 10:34:55 pm от Mhd98 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Ха.
До 20 км ч это первая .после это 2 .
Есть четкие переключения передач чтобы посчитать ?
