Автор Тема: Принцип работы v8 теория  (Прочитано 6594 раз)
Оффлайн roman000
  • Авто: suburban 94 tbi 5.7
« : Ноябрь 17, 2023, 05:09:19 pm »
Вопрос. Есть ли кто знаком хорошо с 8 цилиндровыми движками .   как умудряется работать v8 моновпрыск с трамблером используя всего 4такта?
При изучении 5.7 tbi возник вопрос т.к по моим рассуждениям получается что или он работает неоптимально т е 4 цилиндра по сути лишним либо почти оптимально, т.к  его часть топлива просто вылетает впустую. Но  видимо я где-то чего-то не учитываю..Или может у кого есть ссылка на данный вопрос ... оплату с Митчеллом не предлагать там кроме порядка работы цилиндров нет ничего опринципе...
Спасибо
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Принцип работы v8 теория
« Ответ #1 : Ноябрь 17, 2023, 06:14:07 pm »
Спасибо
Вообще не понял вопрос.По вашему должно быть 8 тактов или как ?
Оффлайн roman000
« Ответ #2 : Ноябрь 17, 2023, 06:17:32 pm »
Вопрос был именно про то как должно работать. А не про то как думаю я. Т к я уже писал что в том виде как представляю я двигатель работает не оптимально . Если не сказать резче.
Я бы на месте разработчиков сделал по другому... но возможно я чего-то недогоняю
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 17, 2023, 06:26:00 pm »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 17, 2023, 06:29:09 pm »
Я бы на м
Для начала нужно понять что такое такт .
Количество цилиндров имеет значение только для уравновешивания двигателя и количество тактов тут не причем.
Оффлайн roman000
« Ответ #5 : Ноябрь 17, 2023, 06:32:48 pm »
https://reallib.org/reader?file=543405
Смешно.. ;D ;D ;D :afro:
Но принцип работы двигателя мне известен.
Если приглядеться , мой вопрос касался именно моторов в связке - 8 цилиндров - моновпрыск - трамблёр.. т к  к моторам
 8 цилиндров с  распределенным врыском вопросов нет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2023, 06:47:56 pm от roman000 »
Оффлайн roman000
« Ответ #6 : Ноябрь 17, 2023, 06:36:46 pm »
Я бы на м
Вот я и говорю для 4 тактов в 8 цилиндров движке 2 цилиндра должны делать один и тот же такт. Соответственно в зависимости от режима работы моновпрыска , либо 4 цилиндра абсолютно лишнии т.к не несут смысловой нагрузки.. скорее даже вносят некоторый дисбаланс который надо компенсировать либо-же половину топлива неотроботоного спускают в трубу... уж незнаю что тут херовее.. собственно видимо я чего-то не вижу поэтому и родился вопрос
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2023, 06:39:20 pm от roman000 »
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #7 : Ноябрь 17, 2023, 06:52:41 pm »
Ты не видишь того, что развал цилиндров 90 градусов, вот именно через такой угол и срабатывают два цилиндра. дальше думай сам. Ну и про разные шатунные шейки коленвала не забудь))
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2023, 06:55:42 pm от Лев 66 »
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 17, 2023, 06:53:39 pm »
Почитайте книжку .Какая разница траблер или раздельные катушки?
Карбюратор или распределённый или непосредственный впрыск?
Открою тайну . Двигатель с хорошо настроенным карбюратором и трамблером жрет не больше а то и меньше инжектора с распределенным впрыском .
Изучайте теорию .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 17, 2023, 07:08:30 pm »
А мне не смешно.Ты не одинок .
Оффлайн roman000
« Ответ #10 : Ноябрь 17, 2023, 07:39:17 pm »
Видишь.. вот только утверждение срабатывают 2 цилиндра неверно. В данном случае срабатывает один , а второй просто балласт. В этом то и цимус
Оффлайн roman000
« Ответ #11 : Ноябрь 17, 2023, 07:40:24 pm »
Изучайте теорию .
Теорию я знаю. Вы не туда смотрите...
Если дело касается не 8 горшков то вопрос нет. А вот 8 горшков  моновпрыск (карбюратор в данном случае лучше вообще в расчет не брать )
Я не спорю с вашим утверждением насчёт расхода я просто пытаюсь понять как...а разница в моем вопросе между распределенным впрыском (там нет проблем в режиме работы) и моновпрыск-трамблер  большая в этом то и дело...
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2023, 07:48:14 pm от roman000 »
Оффлайн roman000
« Ответ #12 : Ноябрь 17, 2023, 07:49:52 pm »
А я понял вас вводит в заблуждение распределённый впрыск. Я неправильно выразился. Скорее даже не в распределенной впрыске дело а в отсутствии трамблёра. А все остальное второстепенно
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2023, 07:52:02 pm от roman000 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 17, 2023, 07:51:08 pm »
))) В 4 цилиндровом тогда 2 балласта .
Суть .Сколько рабочих ходов происходит за один оборот вала в четырех цилиндровом и сколько в восьми цилиндровом ?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #14 : Ноябрь 17, 2023, 07:54:04 pm »
Меня ничего не вводит в заблуждение.
Ни впрыск ни трамблёр .
Значение имеет только количество рабочих ходов за оборот вала .
Ты можешь впрыскивать чем угодно или всасывать и поджигать тоже чем угодно
