Автор Тема: Сдох моторчик дворников? Или плата?  (Прочитано 1075 раз)
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
« : Ноябрь 18, 2023, 03:13:11 pm »
Дворники стали жить своей жизнью-хотят работают, хотят-нет. При включении стоят на месте-моторчик жужжит. Пробовал шевелить поводок-результат ноль. При этом так же перестает работать омыватель-не понятно какая тут связь.
Разобрал, визуально трещин на плате нет, -почистил контакты, собрал-заработало. Надо ехать-кроме жужжания моторчика, результата нет.
Кто ни будь знает-моторчик щеточный, разборный?
На всякий случай-заказал на китайском сайте новую плату- на моей контакты почти стерлись. Хотя не думаю, что стершиеся контакты могут повлиять на работоспособность. Как бы ток и так пойдет. Щелчок на видео к дворникам не относится…
Не понял, как ютуб сюда впихнуть-оставлю ссылку на мое видео...
С уважением, Андрей
Оффлайн diamid
Re: Сдох моторчик дворников? Или плата?
« Ответ #1 : Ноябрь 18, 2023, 04:37:21 pm »
при чем тут плата, если мотор крутится, а выходной вал нет
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2 : Ноябрь 18, 2023, 06:08:47 pm »
Здравствуйте, скажите, а в поводке дворника шлицы еще остались?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #3 : Ноябрь 18, 2023, 06:29:06 pm »
я его полностью снимал-на валу шлицы есть... На самом приводе-не видно. Но затянул от души. После работал. Поехал-опять не работает-жужжит. После заработал-не надолго. Когда работает-омыватель будет работать. Когда жужжжит-не брызгает. Если бы валы прокручивались-то омыватель работал бы\в теории\
С уважением, Андрей
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #4 : Ноябрь 18, 2023, 06:52:40 pm »
https://www.youtube.com/shorts/cNW8fqdLnvY
после прочистки и подгибания контактов. Поставил-работал. После-то работает, то нет...
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2023, 06:55:27 pm от krantik »
С уважением, Андрей
Оффлайн Шкипер
« Ответ #5 : Ноябрь 18, 2023, 07:29:42 pm »
Жужжит релюшка а не моторчик, меняй плату
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #6 : Ноябрь 18, 2023, 07:35:25 pm »
Вот была мысль-на счет реле. Пока был снят-не разу не жужжал. Если бы снятый жужжал....
С уважением, Андрей
