Автор Тема: Лягуха на тормозной педали.  (Прочитано 2006 раз)
Оффлайн Pavel Figa99
  • Поршень
  • Авто: Suburban 2500 6.5AT 1997г.
« : Декабрь 16, 2023, 10:11:55 pm »
Доброго времени суток! Лягушка на тормозной педали, подскажите как снять!? Снимается ли она вообще?  Негорят стопы..
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Лягуха на тормозной педали.
« Ответ #1 : Декабрь 17, 2023, 01:57:05 am »
конечно снимается. но сначала яб проверил схему от предохранителей до лампочек. в лягухе бывает ломается одна из групп контактов. их там три. бывает ломается провод перед разъемом это хуже.
снять пружинку с оси штока тормозов. снять лягушку. отстегнуть разъем. но сначала голову с руками надо засунуть под торпеду
  • Поршень
« Ответ #2 : Декабрь 17, 2023, 04:22:18 pm »
От души! Будем заниматся!!
  • Поршень
« Ответ #3 : Декабрь 18, 2023, 11:37:06 am »
Приветствую! Так и есть в лягухе дело, обломался в третьей группе контакт(пластинка).
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #4 : Декабрь 20, 2023, 07:15:56 pm »
обычная неисправность
  • Поршень
« Ответ #5 : Февраль 01, 2025, 03:37:57 pm »
Добрый! Круиз и торм лягуха связаны между собой чем то???  А то круиз пропал..
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #6 : Февраль 02, 2025, 04:19:32 pm »
связаны
  • Поршень
« Ответ #7 : Февраль 10, 2025, 04:27:52 am »
Спасибо! Опять лезть : :(
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #8 : Февраль 10, 2025, 03:16:49 pm »
Проверь контакт на ручнике(ножнике)
