Автор Тема: Задний дворник  (Прочитано 820 раз)
Оффлайн mrborman
Задний дворник
« : Май 12, 2024, 06:23:36 pm »
Товарищи, вопрос.
Задний дворник по какой логике управляется?  Не хочет двигаться.
На разъеме проверял напряжение - на проводах по толще (черный и оранжевый) 12 есть. При включении 1 режима  - на одном из более тонких (вроде центральный в разъеме) - тоже есть 12В На двух других нету.  В режиме 2 - ничего не меняется.
Концевик вроде жив - при открытом стекле замкнут, при закрытом - разомкнут.
Мотор там имеет свойство помирать? Как-то проверить его можно? Куда запитать напрямую?..
tahoe 2000г.
Re: Задний дворник
« Ответ #1 : Май 14, 2024, 04:26:16 am »
Что ты смотреть то там собрался? Я один раз включал за 10 лет, не сразу вспомнил, где выключатель то. Первый режим прерывистый, второй постоянный, но в дождь там ничего не видно, ибо фары задних машин намного ниже. Камерой лучше заморочься.
Оффлайн mrborman
Re: Задний дворник
« Ответ #2 : Май 14, 2024, 05:21:55 am »
Ну.... не знаю. На прошлых машинах пользовался, может и тут понадобится.. А может и нет. Просто у видел что не работает, ну и.. надо же либо починить, либо доломать - уж как получится :D
tahoe 2000г.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Задний дворник
« Ответ #3 : Май 14, 2024, 11:44:18 am »
Мотор сам по себе не умирает. Закисает вал в силуминовой втулке. Чистка помогает если удастся разобрать не сломав.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн mrborman
Re: Задний дворник
« Ответ #4 : Май 17, 2024, 05:43:39 pm »
 :afro:Так и вышло. Разобрал, смазал - мотор работает. Но, если подавать напряжение прям на мотор..  В штатном режиме чего-то ему не хватает.. Пока не разобрался.
tahoe 2000г.
Re: Задний дворник
« Ответ #5 : Май 18, 2024, 03:36:39 pm »
У тебя вообще что-то, что под левой рукой питание не дает, ни раздатка, ни дворник, фары то горят?
Оффлайн mrborman
Re: Задний дворник
« Ответ #6 : Май 18, 2024, 07:51:58 pm »
Свет работает. Но кнопка dome override отсутствует, и вместо реостата вколхожена просто кнопка. (в планах поменять это блок).
"Кнопка оверрайд - с фиксацией или без?"
Выяснил - с фиксацией.
Дворник задний - включение воды работает. Режимы нет. Вообще странное там что-то  - на разъеме замерял напряжение - на всех контактах нащупал 12В  ??? (ну, один там земля, относительно него на остальных есть +)  На схеме  есть ещё  2 выключателя "закрытие двери" - наверное в замках стоят. Надо их ещё найти и проверить.
"Отвлечённо - вопрос - блок управления дворником, который имеет внизу ещё кнопку противотуманок - и блок без оной кнопки - разъем одинаковый/разный?" -
Это выяснил. У дорестайла - есть к кнопкой и без - разъем одинаковый (8 контактов), но без кнопки - нет двух контактов в разъёме. У рестайла разъем другой (10 контактов)
А с кнопками раздатки глухо....
« Последнее редактирование: Май 20, 2024, 06:58:22 am от mrborman »
tahoe 2000г.
