Добрый день
Выскочила ошибка 93 (снимал по самодиагностике)
на форуме нашел упоминание о ней- пишут что это обрыв цепи соленоида егр.
проверил соленоид - щелкает когда зажигание включаешь. сопротивление 35 Ом. на фишке земля есть при включении зажигания и +12в примерно.
купил у Славы (Ивантеевка) соленоид - менял но он похоже битый (сопротивление прыгает почемуто от обрыва до кз почти не щелкает и очено все странно).
Не знаю чего еще поискать и где посмотреть- подскажите кто знает или сталкивался пожалуйста.
со скуки почистил ЕГР - стал даже работать кажется.
Общая картина- двигатель работает ровно, обороты не плавают. на хх 800-900 примерно держит. прогревал - ничего не меняется- ошибка горит. сбрасывал ее (на минуты 2 снимал клемму) - без результата.
может проверить провода до эбу? но я не знаю на эбу какие они( ("-" например - отдельный ли провод? может он не доходит до эбу а гдето на массу соединяется (не знаю))
А может 93 это и не то что я думаю? у нас ведь obd1? или 2?
