Автор Тема: Сайлентблок крепления переднего моста  (Прочитано 2352 раз)
Оффлайн Наиль
Всем доброго времени суток авто Субурбан 1996 года 5,7 Вортек, Подскажите пожалуйста нужен сайлентблок крепления переднего моста оригинальный номер 15962663 оригинал стоит от 7  и выше за штуку, может кто подскажет либо аналог подешевле или какой подходит от других авто. Буду признателен. Заранее благодарю
Оффлайн дуст
  • Никто не будет жить вечно...
  • Авто: ЮКОН 96
Re: Сайлентблок крепления переднего моста
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2024, 07:14:01 pm »
Да из полиуретана выточить или из готового сайлента переточить - там тупо резинка с распорной втулкой по центру... Свой мост уже прикрутил, а то мог бы измерить...
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2024, 07:16:33 pm от дуст »
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Оффлайн Наиль
« Ответ #3 : Ноябрь 30, 2024, 11:23:50 am »
на самом деле мост еще не снимал, поэтому возможности замерить не было. За ответ спасибо
« Ответ #4 : Ноябрь 30, 2024, 03:01:14 pm »
Полиуретан не держит морозов. Только для теплых стран. На морозе дубеет, подвеска гремит и разбалтывается.
Только резина для нас. Чтобы там не говорили производители.
Оффлайн Наиль
« Ответ #5 : Ноябрь 30, 2024, 09:27:20 pm »
Спасибо большое
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #6 : Декабрь 01, 2024, 04:32:42 pm »
Арктических морозов - да.. Хотя полиуретанов видов миллион ! Даже продаются те же сайленты разной жёсткости!  На классике на 2х машинах менял всё на полиуретан в подвеске.. впечатления самые положительные.. регион - Подмосковье... Да и передний мост - не подвеска - сайленты крепления к раме работают только как виброизоляторы...
« Ответ #7 : Декабрь 01, 2024, 04:59:33 pm »
Главное верить российскому производителю.
« Ответ #8 : Декабрь 01, 2024, 05:00:21 pm »
Хорошо что так.
« Ответ #9 : Декабрь 02, 2024, 10:33:18 am »
у тебя даже сиденье в авто - полиуретановое, не слышал жалоб даже от жителей "крайнего севера", что сиденье жесткое :)
пиндосы даже продают набор для самостоятельного изготовления, там 2 компонента, в какой пропорции смешаешь, такая жесткость и будет. можно - как подушка, можно - как чугуний.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #10 : Декабрь 02, 2024, 04:44:48 pm »
 И не только они... но если именно сайленты (работают на кручение) то там есть тонкости с агдезией к металлическим элементам сайлента... а если втулка/виброзащита, то абсолютно пофигу !
Ну и на счёт "доверия к отечественному производителю"... А резинки то чьи, не ихние ?  ;)
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2024, 04:47:50 pm от дуст »
« Ответ #11 : Декабрь 02, 2024, 05:39:11 pm »
И не только они...
в мире всего три завода, которые делают компонент А - сша, китай и германия. но басф вроде собирается закрыть свое производство. компонент б - хоть дома на кухне делай :)
« Ответ #12 : Декабрь 02, 2024, 09:25:15 pm »
Давайте. Я тоже где-то слышал что кто-то что-то ставит.
Потом расскажете.
В сиденьях пенополиуретан, кто поставит пенополиуретан в сайленты, тоже расскажете.
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2024, 09:27:39 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Наиль
« Ответ #13 : Декабрь 06, 2024, 03:38:35 pm »
Всем спасибо, но честно конкретного ответа не получил. Из выше сказанного я понял нужно снимать мост и мерить
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #14 : Декабрь 09, 2024, 05:45:59 pm »
Чтобы поставить новый, нужно отсоединять мост - по другому никак. Отсоединили... измерили посадки и в автомагаз подбирать похожее.. При необходимости можно подогнать по наружним размерам ножом, точилом, УШМ...
Там ещё вопрос которая резинка... С правой стороны кронштейн крепления моста сьёмный...
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2024, 05:50:46 pm от дуст »
