Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 234966 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #1005 : Февраля 13, 2018, 04:14:13 am »
Так а если поставить в режим 1 что будет изменения будут или в режим 2
www.akpp-usa.ru
Оффлайн dm.dmitry2018
  • Авто: шевроле блейзер
« Ответ #1006 : Февраля 13, 2018, 04:16:35 am »
поищу диагностику (мож найдется приличная).  на выходных поменяю эбу двигателя. посмотрю что получиться.         Сергей, а, так на ваш взгляд на что больше похоже электрика или механика. понимаю что 100% нельзя здесь ответить, на расстоянии 1000км. но хоть предположения.
« Ответ #1007 : Февраля 13, 2018, 04:18:00 am »
никаких 1,2 D, OD. все равно 60
« Ответ #1008 : Февраля 13, 2018, 04:19:17 am »
единственое что не пробовал это вручную на ходу переключать. при откинутой электрике.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #1009 : Февраля 13, 2018, 04:19:34 am »
При выключенной фишке должна быть передача 3 и ехать в режиме драйв должна по ощущениям на 3 передаче. Можно вам проверить . Если при отключенной фишке другая передача надо разбираться почему. Тогда дело скорее в коробке.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #1010 : Февраля 13, 2018, 04:20:51 am »
Да попробуйте изменения должны быть.
www.akpp-usa.ru
« Ответ #1011 : Февраля 13, 2018, 04:24:13 am »
на третей если я не ошибаюсь 60 -это около 2-2200 обор?  у меня 60 это 3-3500.
« Ответ #1012 : Февраля 13, 2018, 04:25:08 am »
если их не будет то это тогда 100% механика?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #1013 : Февраля 13, 2018, 04:25:23 am »
Еще раз при снятой фишке должна быть 3 если ее нет то пробоемма в коробке.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #1014 : Февраля 13, 2018, 04:26:47 am »
Да в коробке есть гидравлическая , составляющая и электрика.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #1015 : Февраля 13, 2018, 04:28:57 am »
Не работает обгонная муфта форварда если не ошибаюсь будет передача 2 только в перед
www.akpp-usa.ru
« Ответ #1016 : Февраля 13, 2018, 04:29:33 am »
понял. буду пробовать. если в коробке окажется, то там есть какой то ньюанс( мож болячка какая) или только полная переборка?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #1017 : Февраля 13, 2018, 04:30:18 am »
А вы надеетесь на чудеса?
www.akpp-usa.ru
« Ответ #1018 : Февраля 13, 2018, 04:32:21 am »
нет, может только если на менее затратный ремонт)
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #1019 : Февраля 13, 2018, 04:34:16 am »
Коробку все равно снимать! И это бу . И этого могло бы не быть! Если бы сразу было бы сделано как надо. А теперь опыт в 3 тий раз. Скупой платит там бла бла бла,.)
www.akpp-usa.ru
