Автор Тема: Пропадает контакт на гудке и кнопке открывания багажника  (Прочитано 408 раз)
Оффлайн Mhd98
  • Авто: Tahoe GMT400 1997
Подскажите, где искать фишку, которая может быть ответственной за гудок и кнопку открывания багажника (возможно что-то ещё). То есть контакт, то нет. Там же камера заднего вида, когда контакта нет – не работает (включается при постановке кочерги в R). Что характерно, подсветка кнопки багажника работает, но сама нет.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Качаем олдату, смотрим схему, анализируем
А вообще хоть бы аппарат обозначил
Оффлайн Mhd98
Так форум по 400-м и в профиле указано Таха 400, 97 г. :)
Оффлайн Roadster
я связи между цепями открывания багажника и гудка не вижу.
У гудка пред под капотом 20а HORN mini fuse (есть еще макси)
У кнопки двери пред в торпеде 20а CIG LTR Fuse 13
вместе с кнопкой багажника на предохранителе цепи
cigar lighter (прикуриватель) power amplifier (штатный усилитель) rear liftgate (собственно багажник) door lock switch and relay (видимо замок дверей) power limbar set (думаю поясничный подпор)
вместе с гудком на предохранителе
подкапотная лампа и какая то underhood reel lamp, помоему это лампа подсветке на такой типа рулетке, видел когда то давно.
дальше тестером по всей цепи мерить где наряжение пропадает.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Я хз как на 400, на блейзере квадратном такое было когда гнездо преда HORN/DOME прослабло
