не работает передок, при нажатии на кнопку что то клацает, а передок не работает
Сход/развал, "кривая" резина....
Ваккумный датчик вкл выкл переднего моста тот что на раздатке.Как то наполовину срабатывает и мост как то наполовину подключён и гудит здорово.Было такое замена датчика решила вопрос.С ув.
проверил кардан, при нажатии кнопки 4хи или 4ло кардан не крутится.при обычном режиме т.е. 2хи, кардан крутится.
