Автор Тема: зажигание та Тахе ТБИ  (Прочитано 6806 раз)
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« : Ноябрь 13, 2009, 02:18:55 pm »
предыстория проста - много раз регулировал зажигание на своем Тахе (1995, Венесуэла, ТБИ) а вчера рылся в нете и понял - неправильно регулировал. Вычитал, что перед регулировкой необходимо отключить разъем с коричневым с черными полосами проводом, расположенный с левой стороны (если смотреть на морду автомобиля) под крышкой.
сначала расскажу - крышки никакой у меня там нету, равно как и каких то реле! (видимо в Венесуэле туго с пластиком) реле бензонасоса, которое тоже вроде должно быть там (если верить мануалу) находится в противоположной стороне, в блоке предохранителей возле блока АБС.
собственно вопрос: скажите, кто знает или владеет таким же венесуэльским чудом что и где нужно отключить, чтобы нормально правильно отрегулировать УОЗ.
заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2012, 09:19:47 pm от AMIK »
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: зажигание та Тахе
« Ответ #1 : Ноябрь 13, 2009, 02:33:23 pm »
разъем находится(должен находиться :)) под крышкой бардачка,которая для этого легко снимается. но дело не в этом. если отрегулировать таким методом,то машина будет тупить.эффективней выставить зажигание методом "" как на жиге" на ходу,добившись отсутствия детонации на слух при форсаже.приемистость будет лучше и расход меньше
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #2 : Ноябрь 13, 2009, 02:44:55 pm »
вот тут то и порылась собака! регулирую таким способом - меняется только расход, причем непредсказуемо. УОЗ менял (при невыключенном разъеме, так как ненашел) от 10 градусов до 23 - ни детонации, ни чего-то еще! диагностика ошибок не выдает! если уж совсем УОЗ заганяешь куда-то не туда - джеки чан выскакивает на холостых.
Оффлайн zcfif
« Ответ #3 : Ноябрь 13, 2009, 02:48:49 pm »
отключи разъем под бардачком(он кстати там помоему только  на 95-96 году) выставь по метке и сдвинь чуть пораньше
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #4 : Ноябрь 13, 2009, 02:56:05 pm »
Ок! спасибо. буду пробовать.
Оффлайн labuss
« Ответ #5 : Сентябрь 07, 2012, 04:06:12 pm »
И где там под (за) бардачком какой разъём?там блок ЭБУ и ещё белый блочёк и усё......чё делать
Самая лучшая болезнь-Склероз,ничё не болит и каждый день новости Chevy Tahoe '95
8-926-550-59 восемь три Андрюха
чип тюннинг удаление сажи и ЕГР
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #6 : Сентябрь 07, 2012, 04:10:33 pm »
Там отдельный провод с разъемом, коричневый, если мне склероз не изменяет
Субурбан K1500 95г TBI
