Автор Тема: Замена тормозной жижи  (Прочитано 8203 раз)
Оффлайн Alexey
« : Ноябрь 25, 2009, 09:28:47 am »
Доброго ВСЕМ!!!
Задался целью поменять полностью тормозную жидкость.
Кто нить занимался ентим? Что приготовить? Какую жидкость выбрать?
Какая последовательность действий?
Заранее благодарен.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Замена тормозной жижи
« Ответ #1 : Ноябрь 25, 2009, 09:57:31 am »
Берешь, что положено заводом-изготовителем. Отсасываешь жижу из бочка и подливая новую прокачиваешь последовательно все тормоза, пока оттуда не пойдет чистая жижа. Расход примерно 500 мл на штуцер.  :afro: Осторожно со штуцерами, не поломай! ;D
Оффлайн Chevy77
« Ответ #2 : Ноябрь 25, 2009, 07:09:20 pm »
Берешь откручиваешь все штуцера (гы, если они еще откручиваются конечно :D), и подливая новой жижи, работаешь тормозом, ибо без нажатия на оный ничего не польется. И как только перестанет течь грязная старая жижа закручиваешь штуцера и прокачиваешь, дабы убедится в отсутствии воздуха в системе. Так гораздо быстрее.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2009, 07:21:42 pm от Chevy77 »
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #3 : Ноябрь 25, 2009, 07:16:56 pm »
Думаю, сразу все откручивать не есть правильно. Таким образом воздуха столько в систему нахватаешь, что потом придется еще раз прокачивать, уже для того,чтоб воздух вышел, но на этот раз уже последовательно. Дело в том, что при отпускании педали тормоза, поршня в тормозных цилиндрах под действием всяких там пружин возвращаются в исходное состояние, засасывая при этом в цилиндр томозную жидкость из системы. Ну или воздух, если штуцер отвернут. Воздух даже лучше засасывает.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #4 : Ноябрь 25, 2009, 07:22:05 pm »
чтобы не париться с воздухом,нажимать на педаль один раз,открывать штуцер,стравливать,закрывать, и отпускать педаль очень медленно.и так несколько раз,пока не перестанет пузыриться и попердывать
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 25, 2009, 07:23:27 pm »
По мне первый вариант лучше, т.к. расход жижи меньше. Делать лучше в двоём. И на штуцер одень шланг. Предотвратишь попадание воздуха в систему. И закрывай штуцер во время хода педали. Мне обычно 1 л за глаза хватало.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #6 : Ноябрь 25, 2009, 07:24:01 pm »
возможно, зато быстро!
Главное чтобы штуцера открутились.
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 25, 2009, 07:50:11 pm »
Таким методом ты на землю льёш ЯД он попадает в воду ну а дальше сам знаешь. С шлангачком безопасней и чище. :afro:
Оффлайн zcfif
« Ответ #8 : Ноябрь 25, 2009, 07:53:56 pm »
а потом куда он попадает?
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 25, 2009, 08:01:43 pm »
Круговорот воды в природе. Наше тело на 70% состоит из воды. Дальше думаю объяснять не надо.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #10 : Ноябрь 25, 2009, 10:03:53 pm »
Ну и чё, слил я в баночку ЙАД, а чего мне дальше с ним делать?
« Ответ #11 : Ноябрь 25, 2009, 10:16:29 pm »
Выпей ЙАДу, афтар  ;D ;D ;D
« Ответ #12 : Ноябрь 25, 2009, 10:17:27 pm »
Плохо у нас с утилизацией этой гадости, ой плохо. Все равно все отнесем в мусорный контейнер.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #13 : Ноябрь 25, 2009, 11:03:04 pm »
Так тема про замену жижи или утилизацию.Про утилизацию,то на запревках должны быть ёмкасти для отходов нефтепродуктов-туда вези баночку.
Оффлайн zcfif
« Ответ #14 : Ноябрь 26, 2009, 12:08:44 pm »
и там это уже выльют в землю чтобы самому это не делать  :)
