Автор Тема: Перепрошивка брелока. Сигнализация.  (Прочитано 34663 раз)
Re: как прописать брелок от сигналки?
« Ответ #30 : Апрель 22, 2013, 01:57:35 pm »
Загвоздка-то в чём?
на каком этапе у тебя ступор?
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #31 : Апрель 22, 2013, 07:44:55 pm »
Как я понимаю, то проблема в конце. Т.е. все по инструкции шелкает,мявкает,моргает и вроде как брелок прописывается, НО не срабатывает когда потом пытаются открыть-закрыть двери. Думаю, что надо испоьзовать дилерский сканер с программой.
« Ответ #32 : Апрель 25, 2013, 12:47:21 pm »
когда в момент прописывания брелоков, ты нажимаешь на них обе кнопки - открыть и закрыть, сигналка откликается, открывание- закрыванием дверей на это ???
это и есть сигнал, что брелок прописан и нужно жамкать кнопки на следующем...
все брелоки прописываются, за один раз программирования ...
иначе могут какие-то из них не работать ...
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #33 : Апрель 25, 2013, 05:32:31 pm »
Сегодня разговаривал со спецом из GM,ситуация следующая :
1. Для тахо (2003 м.г) есть 2-а типа брелков-для американского рынка и для российского (про Европу не спрашивал). Отличаются радиочастотой и они НЕ перепрограммируются, т.е. частота зафиксирована. На обороте брелка есть  надпись. Если написано CANADA, то это для американцев.
2. Для российского тахо брелок имеет part № 219 97 126
Так же получил совет,что при заказе желательно сообщать VIN,т.к. возможны нюансы комплектации. Т.е. если нужны кнопки и корпус брелка-любой подойдет, а если электроплата, то только со своей частотой.
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
« Ответ #34 : Сентябрь 07, 2013, 11:49:51 am »
Мне прислали брелок
part № 21997126 ниже написано
Canada  109G 12021 еще ниже
MODEL /FCCiD:LHJD11
Так я и не прошил брелок. Плясал и с бубном и без него :)
Провожу весь цикл, а брелок молчит.
1.      Закройте все двери автомобиля.
2.      Вставьте ключ в замок зажигания.
3.      Нажмите и удерживайте кнопку питания разблокировки на двери водителя панели продолжают удерживать
      , пока поручено выпустить в шаге 9.
4.      Выполните шаги с 5 по 8 в довольно быстрой последовательности.
5.      Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ (насколько вы можете пойти, не запуская
      двигатель).
6.      Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ.
7.      Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ.
8.      Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛ.
9.      Отпустите кнопку питания разблокировки на панели двери. Транспортное средство будет блокировать и разблокировать
      двери автоматически.
10.  Удерживая блокировать и разблокировать кнопки на передатчике одновременно, пока
      дверные замки и отпирает.
      Этот шаг может занять до 30 секунд.
11.  Повторите шаг 10  СООБЩЕНИЕ  за каждый дополнительный передатчик (включая любые существующие
      передатчики).
12.  Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ для того, чтобы выйти из передатчика программирование
      режима.
SERG11
Оффлайн SERG11
« Ответ #35 : Сентябрь 07, 2013, 12:33:40 pm »
Видимо не видет пультик машина.
Все шаги провожу вроде правильно
Сел в машину. Вставил ключ, нажал (с удержанием) кнопку "открыть двери" на боковой панели
ВклВыклВклВыклВклВыкл зажигание (не заводя двигатель)
Сигналка начинает щелкать, машина пикать.
Отпускаем кнопку кнопку "открыть двери" на боковой панели
И одновременно нажимаю обе кнопки на сигналке.
И все дальше тишина и ни какой реакции.
Может кто сталкивался с этой проблемой
Заранее благодарен.
SERG11
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #36 : Сентябрь 09, 2013, 12:33:59 am »
Танцы с бубном не помогут. Прописывал брелоки через дилерский сканер и он указывает "водитель 1,водитель 2,..., водитель 4",т.е. каждый брелок прописывается персонально.
Оффлайн SERG11
« Ответ #37 : Сентябрь 26, 2013, 06:28:26 pm »
Да, я в последний раз станцевал танец с бубном, и пустил новый брелок на донорские органы :): корпус, резинка, батарейка. У нас дилерского сканера точно не найти.
SERG11
Оффлайн Banderos
  • мамонтенок
« Ответ #38 : Декабрь 28, 2013, 01:12:51 am »
Видео урок
http://www.youtube.com/embed/KQcQS3OwA48
Chevrolet Tahoe продан в клане, Slon (слону)
SUZUKI HAYABUSA
Оффлайн solonovich
    • motogon.ru
  • Авто: GMC Yukon Denali 1999г.
Re: Перепрошивка брелока. Сигнализация.
« Ответ #39 : Май 25, 2014, 10:05:55 am »
что только не пробовал но пункт 9 не работает...после того как отпускаю кнопку ничего не происходит...где копать GMC Sierra 2002 1500HD?)
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • зачОООтка: +23/-0
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
« Ответ #40 : Октябрь 19, 2014, 06:29:28 pm »
Машина Тахо 2002, Z71.
Сегодня хотел запрограммировать новые брелки, ни хрена не получилось. Делал все по инструкции, ан нет, не срослось. Для проверки перепрограммировал родной брелок - все получилось, т.е. делал все верно. Решил поменять корпус....  не тут-то было. На родном брелке батарейка расположена прямо на плате, а в новых - на крышке, в специальной отливке.  Видимо есть все же разница какая-то в них(((
Вино! Женщины!! Песни!!!
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #41 : Октябрь 19, 2014, 07:08:42 pm »
скорей всего приобрёл не те брелки. где брал?
я так лоханулся тож.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #42 : Октябрь 19, 2014, 07:13:06 pm »
Приятель подогнал. Визуально - один в один. Чуть позже попробую их к Кэдди применить)))
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #43 : Октябрь 19, 2014, 07:23:33 pm »
номерок сзади какой нибудь имеется?
на Тахо 02года надо вот такой-
http://www.ebay.com/itm/2001-2002-Tahoe-Silverado-S10-Sierra-Yukon-Escalade-NEW-Keyless-Remote-15042968-/200881082275?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ec5720fa3&vxp=mtr
именно с номером-15042968.
другие не прошьются :(.
я тоже привёз себе на американский трейл а он не дружит с машиной :(.
привёз на Калининград другой-всё окей :)!
тебе надо америку ;)-15042968.
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #44 : Октябрь 19, 2014, 07:45:53 pm »
GM 15008008
До смеха))))))))  Вбил номера брелков в поиск, вылезли в Трейлблейзерклубе. Там чел заказывал, ему не подошли, именно эти)))))))))))))  По рукам пошли...
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2014, 07:50:24 pm от Knyaz Alex (Алексей) »
