Автор Тема: ABS  (Прочитано 11244 раз)
Оффлайн Vit
ABS
« : Май 20, 2007, 02:58:43 pm »
Блэйзер 94 года, вдруг начала загораться лампочка ABS. Погорит и гаснет сама, тормоза работают нормально. Это может быть из-за ручника? На задних колёсах что бы трос зафексировать шайбы прокладывали.
Если долго налаживаеш прибор и у тебя ничего не получается, прочти наконец инструкцию.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
ABS
« Ответ #1 : Май 21, 2007, 07:41:30 pm »
Процентов на 80-т проводка, или датчики. Обычно на передних колесах.
Оффлайн ant
ABS
« Ответ #2 : Май 21, 2007, 09:10:24 pm »
а может просто тормоза прокачать...
S-10 1992 г.р.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
ABS
« Ответ #3 : Май 21, 2007, 09:21:52 pm »
А еще лучше тормозуху при этом поменять. Ее срок службы около трех лет.
По поводу АБС и прокачки - там симптом (основной) как-бы срабатывание АБС (иногда) без видимой причины даже при легком торможении и повышение жесткости педали.
Оффлайн vcore
  • Откуда: Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов
  • чутка подремонтю и вдорогу...
Re: ABS
« Ответ #4 : Май 21, 2007, 09:30:56 pm »
У мя такая байда была поехал на диагностику, все проверили и сказали что накрылся сам модуль АБСа (который с насосом, клапанами и трубками) купил б/у за 4500 поменял и забыл........, а сначала тоже надеялся что проводка или датчики... :)
GMC Jimmy, 95г., 4.3 vortec, SLT, Black
Оффлайн Vit
ABS
« Ответ #5 : Май 22, 2007, 07:12:02 pm »
В позапрошлом году прокачивали и меняли тормозуху. У меня тогда магистральная трубка лопнула , заменили тогда все трубки , задние тормозные цылиндры, и всю систему пркачали. Буду посмотреть. :D
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
ABS
« Ответ #6 : Май 25, 2007, 01:19:01 am »
А зачем гадать - диагностика для чего? Будет код ошибки, все станет ясно! Мне тоже модуль АБСа зарубили, так пока и езжу! А "Димон" молчит!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн Vit
ABS
« Ответ #7 : Июнь 09, 2007, 10:29:17 pm »
Всё в порядке, заехал в "АВТОСКАН" заменили правый передний датчик и усё в порядке.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
ABS
« Ответ #8 : Июнь 15, 2007, 10:23:44 pm »
И что денег  стоило данное удовольствие??????
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
ABS
« Ответ #9 : Июнь 15, 2007, 10:26:01 pm »
Да какова цена датчика ABS  на квалрат?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vit
ABS
« Ответ #10 : Июнь 17, 2007, 10:36:53 am »
Бумажку куда-то засунул. Но по памяти, датчик 4850 руб и плюс работа тысяча с чем-то. Но не всё так радужно, на следующий день после замены стало клинить педаль тормоза и в самый не подходящий момент, пришлось вернуться в сервис.Ещё целый день потратили на регулировку зазоров, отрегулируют, с прибором в машине поехали по улицам, потом ветнулись и снова на подъёмник. И так несколько раз пока всё не заработало нормально. Правда денег за это уже не взяли. Так что вывод, при замене датчика требуйте проверки с прибором на дороге в реальной обстановке, а то беды не миновать. Уменя оказалось что на скорости выше 60 км три колеса показывали правильную скорость ,а то где заменили датчик в два раза выше. Вот при торможении ABS и блокировала педаль не зная с какой скоростью едет машина.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
ABS
« Ответ #11 : Июнь 17, 2007, 07:36:40 pm »
Цитата: "Vit"
 ... при замене датчика требуйте проверки с прибором на дороге в реальной обстановке, а то беды не миновать. Уменя оказалось что на скорости выше 60 км три колеса показывали правильную скорость ,а то где заменили датчик в два раза выше. Вот при торможении ABS и блокировала педаль не зная с какой скоростью едет машина.
Мне,похоже,такая проверка непомешает.В прошлом году поменял передние ступицы,на них другой профиль коронки и началась такая же "байда",педаль клинила в самый неподходящий момент.Пришлось снять фишку с блока АБС.Вообщем немешает,но хотелось  чтоб все работало.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Vit
ABS
« Ответ #12 : Июнь 17, 2007, 09:30:29 pm »
Собственно выстовили зазоры по 0,15мм плоским щупом и всё заработало.Просто что бы до этого дойти и пришлось несколько раз гонять машину с прибором.
А стоит 4850 или 4280 точно не помню. Когда косается тормозов я уже не смотрю что сколько стоит.Себе дороже.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: ABS
« Ответ #13 : Апрель 19, 2011, 02:30:57 pm »
Всем привет.
не смог найти на форуме как продиагностировать ABC на квадрате, так что отпишусь в этой теме дабы не плодить новую.
после замены колодок и тормозной жидкости загорелось ABS на приборке
есть ли на квадратном блейзере самодиагностика, если есть то как она работает.
к компу или тестеру подключиться негде.
господа сервисмены помогайте!
BLAZER 92г
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: ABS
« Ответ #14 : Апрель 20, 2011, 01:44:12 pm »
ну что-то как-то глухо!?
если можно господа всевидящие модераторы ткните носом в нужную тему :wall: :wall: :wall: :36_1_32:
BLAZER 92г
