Автор Тема: Блокировка ARB на таху  (Прочитано 11364 раз)
Re: Блокировка ARB на таху
« Ответ #15 : Январь 16, 2010, 02:07:43 am »
96-97 год РК одинаковые.
С 98 года пошла РК с авто режимом.246.
мосты насколько помню без разницы.
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
    • Клуб Путешественников OverRoad
« Ответ #16 : Январь 18, 2010, 12:06:12 am »
а на блейзеров\джимми бываю блокировки??? очнь интересует этот вопрос. где можно посмотреть каталог?
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #17 : Январь 19, 2010, 02:34:21 am »
На сайте ARB, точнее на сайте их дилера в пиндосии: arbusa.com
а тебе ТОЧНО это надо?...
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #18 : Январь 21, 2010, 12:00:37 am »
ага. я вобще подумываю воткнуть в блейзер либо патрулевские, либо крузаковские мосты... на худой конец черковские.  ::)
ну или как минимум перекинуть мост под рессоры и что-то сделать с передней подвеской.
машину менять очень не хочется, а проходимости не хватает.
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #19 : Январь 22, 2010, 09:03:36 pm »
Но это будет совсем другая машина.
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #20 : Январь 22, 2010, 09:05:12 pm »
Кстати, после замены высвободится мой штатный диф (он с самоблоком штатным). Поставлен полтора года назад, проехал где-то 15т.км. Если кому надо - обращайтесь...
обращаюсь, типа можно в запас взять
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #21 : Январь 25, 2010, 02:04:42 am »
как раз нет. это будет все тот же Джимми,  :afro: но более проходимый. Да, у него понизятся дорожные качества, но этого не избежать.
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #22 : Январь 26, 2010, 11:43:48 pm »
Не "понизятся", а "будут отсутствовать". Но внутри да - точно тот Джим
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #23 : Январь 31, 2010, 05:46:30 am »
Кит ARB приехал. Обошлось примерно в 35т. (включая новые подшипнеки, которые ARB рекомендует заменить). На неделю думаю вживить...
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #24 : Февраль 16, 2010, 07:14:58 pm »
Поставил. Пока не подключен, просто как открытый диф работает.
Пока сайт шевиклана лежал, старый диф уже продался...
Ставил Юра Анисимов из Шевиплюса. С заменой подшипнеков дифа.
Теперь размышляю, как скрестить ужа с ежом. Т.е. пневму Айрлифта с ARB... Аерлифт берет в пределах 5 атмосфер, объем системы небольшой. Штатный насос Аерлифта имеет манометр до 7 атм. В общем-то ее качать можно любым кетайским компрессором за 1000р.  А вот ARB требует НЕ МЕНЕЕ 7 атмосфер для замыкания локера. Нахрена ему стока?...
Надо все в единую систему свести + ниппель для подкачки колес. Разместить думаю сзади, под обшивкой в багажнике справа. У меня нет 2-й печки, а обшивка от версии, где такая печка есть. Места там полно. Но частично оно уже занято вебастой... Т.е. новый компрессор должен быть компактный.
В общем, пока склоняюсь тупо купить компрессор ARB типа такого:
http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_item&rzd_id=Lockers&srzd_id=Arb_comp&tov_id=70
У него маленький ресивер есть и контрольный клапан. Если давление в ресивере опускается меньше 7атм., компрессор включается и дует, пока не будет 10атм. Выход из ресивера всего один. В него вкручиваем тройник и раздаем на локер, айрлифт и шланг для колес. Перед локером и айрлифтом еще доп.клапана э/магнитные, чтобы с кнопки открывать. На шланг просто ниппель. В итоге добавится две кнопки: подача питания на компрессор (при включенном зажигании только) и кнопка включения локера. И остается  контрольная панель айрлифта с манометром, клавишей сдувания и кнопкой подкачки - только раньше эта кнопка свой штатный компрессор запускала, а теперь будет открывать клапан к компрессору ARB...
Уфф... Такая вот концепция... Народ, кто с пневмосистемами возился, прокомментируйте...
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #25 : Апрель 04, 2010, 12:23:25 am »
Поскольку комментариев не было, просто расскажу, что получилось.
Поставлен компрессор АРБ на правое заднее крыло под обшивку (потеснив стоявшую там же вебасту). Кнопки врезаны в потолочную консоль, в то отделение, где пиндосы держат ИК-пульт для открывания ворот. Ворота у меня пульта не понимают, их надо ключами открывать.
Айр-лифт пока остался где был. Но компрессор имеет два выхода из ресивера, где поставлены два клапана. Первый работает на блокировку, второй пока свободный - на него и будет завязана магистраль подвески. Но позднее. Вместе с перекладкой проводки по салону...
К компрессору был прикуплен кит для накачки колес, быстросъем выведен через обшивку возле компрессора. Штатный шланг АРБ не имеет манометра, придется вероятно Виаровский манометр с пистолетом докупить.
Так чего сказать... ну работает. Компрессор аццки рычит и нагоняет в свой ресивер 10 атмосфер за 10 секунд. Блокировка блокируется.... Вот съезжу в лес на неделе, погляжу как гребет...  :D
Оффлайн maxbmw
« Ответ #26 : Март 01, 2011, 11:42:45 pm »
Мечта ест поставит себе тозе блокировки в мости !
 Как работает какие ошушения после установки ? Передаточное  отношение тозе осталос или понизеное?
 Как передний мост с виключенои блокировкои шёлкает на поворотах ?
  Я думал если ставит то и шестерни с другим передаточним поставит . Ест такая фирма Лов Геар они делают ! Я по трассе редко зато на понизаике фури таскаю регулярно !
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
