Автор Тема: 1000 об/мин ХХ это нормально?  (Прочитано 8669 раз)
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
« : Декабрь 18, 2009, 09:43:11 pm »
Наступили морозы до -20. Заводится хорошо, а обороты ниже 1000 не падают и бензина жрет 23 литра в городе. Правда при этом пробег за день 10-11 км. Чек не горит. Такое чуство, что все время на прогреве. Температура двигателя на приборе первая левая большая черта между мин и вертикалом - это где то около 60 С. В салоне тепло - регулятор Temp стоит посередине. Может клапан какой-нибудь ХХ или там EGR? А может термостат? Машинка Blazer 4,3 LT Usa 2000.
Оффлайн felix
Re: 1000 об/мин ХХ это нормально?
« Ответ #1 : Декабрь 18, 2009, 09:45:02 pm »
1000 об/мин ХХ это нормально? - нет
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
« Ответ #2 : Декабрь 18, 2009, 10:07:55 pm »
600-650 нормальные обороты...
для 2.2 -850-900 нормальные ...
у тебя может термостат заклинил???
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Декабрь 18, 2009, 11:08:08 pm »
Тогда бы холодно было в салоне...
« Ответ #4 : Декабрь 18, 2009, 11:12:42 pm »
Привет. А мне кажется нормально.
Оффлайн felix
« Ответ #5 : Декабрь 18, 2009, 11:15:55 pm »
ну вообще то да
10км сразу или десять раз по километру? может просто прогреваться не успевает
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #6 : Декабрь 18, 2009, 11:28:08 pm »
10 км за раз. сейчас поеду за город 50 км в одну сторону - посмотрю какие обороты будут на месте прибытия. Завтра для экспиримента закрою радиатор картоном. Но 23 л это многовато  - по 1 евро за литр.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #7 : Декабрь 19, 2009, 12:06:41 am »
Согласен с Zubilo, абороты завышены. При холостой работе в мороз, могут повышаться, но не на много.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #8 : Декабрь 19, 2009, 08:25:40 pm »
Я бы сказал - не надолго,на период прогрева.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Dmitri
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #9 : Декабрь 21, 2009, 08:59:48 pm »
Проехал 76 км, остановился, селектор коробки на Р - 1000 об/мин. Утром снял верхний кожух вентилятора - для этого пришлось снять хобот от воздушного фильтра до двигателя, снять корпус воздушного фильтра. Чуть не хватало высоты удлинителя головки на 10. И, о ужас! У нас 2 радиатора! Один прямо за другим. Причем второй по ходу движения - это радиатор системы охлаждения. вырезал из пресскартона лист на пол-радиатора - и все поставил на место. И случилось мне счастье. Прогрев быстрее чем был. Стрелка приборного термометра на 84 С и 700 об/мин на горячую! Может дело в каком-нибудб контакте? Когда трогал хобот, то там МАР и датчик температуры. Может там чего то зафурычило? Или поправил проводную шину идущую на компьютер....
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #10 : Декабрь 21, 2009, 09:35:47 pm »
Термостат поменяй и будет тебе опять счастье.
Удачи!
Р.С. Первый по ходу - радиатор кондея,за ним - системы охлаждения.
89161359950
Оффлайн TURBO POWER
  • Было бы желание... ...остальное приложится!
« Ответ #11 : Декабрь 21, 2009, 09:44:16 pm »
да просто машина не прогревалась, 60 градусов - это мало, потому и обороты были большие, а поставил картонку, обдув уменьшился и машинга прогрелась - обороты упали.
Chevrolet Tahoe 6.5TD, 3 dooor! был...(((
ВАЗ 2103 78 года выпуска, цвет - ВАСИЛЬКОВЫЙ!))))) была...
Chevrolet Suburban 5.7 1996 - был. (мечта!)
Mitsubishi Pajero 4 3,8л - был. Скучно, оооочень скучно - но зато ездил и не знал проблем.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #12 : Декабрь 21, 2009, 10:09:47 pm »
Меняй термостат и будет все пучком. ;)
« Ответ #13 : Декабрь 22, 2009, 09:18:18 am »
У меня на ХХ выходит уже при 54 градусах ...
А так, по теме, новый термостат тебе поможет, хотя от жабы можно попробовать снять термостат и прокипятить его с кислотным очистителем ржавчины, это если он глючит от накипи на нём ...
после промыть водой обильно и пошевелить весь, чтоб небыло перекосов и закусываний ...
Если убит термоэлемент, поможет только замена на новый исправный ...
ТАк-же бывает вылетает упорный носик термотолкателя термостата и тогда термостат всегда приоткрыт ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #14 : Декабрь 22, 2009, 10:52:32 am »
Если радиатор закрыл и потеплело, то скорее всего термостат.
Хотя у меня термостат похоже вообще не работает (машина греется ооочень плохо), но холостые (по крайней мере до 700 об/мин) падают довольно быстро.
А что за два радиатора?
У меня один...
