Автор Тема: Купил подарок от Дона Пэдро. Пэдро подгадил.  (Прочитано 109497 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: УРА! Купил себе подарок от Дона Пэдро.
« Ответ #105 : Февраль 21, 2010, 09:06:08 pm »
Если есть чем делать промеры,то освобождай левый лонжерон рамы,фиксируй всю раму на подпорки,отдельнойподпоркой место изгиба ближе к задней части и дави от потолочной жёсткой балки в гараже через удлинители. Одновременно меряй.  Если без стапеля-только так. :-\ :-\
ПС: балку только не снимай-она как раз и поставит всё на место. :)
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Купил подарок от Дона Пэдро. Пэдро подгадил.
« Ответ #106 : Февраль 21, 2010, 09:13:42 pm »
Мож плюнуть на всё, надрезать выставить и заварить? У меня одно за другое цепляется, если и найду стапель с приемлемой ценой, то доехать не смогу, нет ТО и страховки.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #107 : Февраль 21, 2010, 09:19:11 pm »
Даже если выпровишь без надрезов, мне кажется усилитель какой нибудь придется варить, иначе может опять сыграть на хорошей яме. Если не прав поправьте.
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #108 : Февраль 22, 2010, 04:16:46 am »
Слав, этот метод мне не подойдёт, там где делаю, высота потолка больше четырёх метров.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #109 : Февраль 22, 2010, 01:05:54 pm »
привяжи на яме к ней загнутый лонжерон рамы и закрепи на ней машину за несколько точек,поддомкрать в районе моторного щита где изгиб(нарисован кружок у тебя),выпрямится загнутый рог рамы
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #110 : Февраль 22, 2010, 05:01:14 pm »
Вот фотка с третьей наклейкой.
У меня тоже есть наклейка которая у тебя на фото под цифрой 3, но у меня это не ВИН, с таким же номером есть под капотом, т.е. у меня две с вином (под капотом и под нахлобучкой 5 двери) и еще две другие (под капотом и на правой стойке кузова пятой двери)
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #111 : Февраль 22, 2010, 05:04:09 pm »
Вот они но это не вин
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #112 : Февраль 23, 2010, 12:59:47 pm »
Купил дюймовые шестигранники, попробовал открутить крестовину но не вышло, шестигранник не лезет. При более внимательном изучении оказалось что до меня ктото там уже был. В шестиграники был забит торкс. В общем шестиграники мне не пригодились так как болтики у меня были уже адаптированы под торкс Т-30. Если нет дюймовых шестиграников,или шестиграник в голове болта сорван это не поблема. Подбираешь подходящий торкс и вбиваешь его в головку болта. Так выполняется адаптация бота под торкс.
Отсоединил крестовину от редуктора, подвесил кардан на крючёк, отмыл место крепления крестовины и гайку хвостовика, подтянул её с усилием 6.5кг и обмазал резьбу резьбовым клеем, гайка самоконтрящаяся но от этого хуже не будет. Собрал всё обратно. Будем посмотреть как ето будет работать.
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #113 : Февраль 24, 2010, 12:42:26 am »
Сегодня нашёл окуенную эстакаду! :D Сделана из двутавры положенной на бок. Я такую большую двутавру первый раз увидел. :o Домкрат 12т есть, цепь у друга байкера взял, он ей байк пристёгивает. Буду пробовать раму давануть.
Оффлайн zcfif
« Ответ #114 : Февраль 24, 2010, 01:02:39 am »
должно получиться,ничего сложного,понять смысл куда давить только
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #115 : Февраль 24, 2010, 02:48:53 am »
Мне пообещал асестировать опытный человек. :afro:
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2010, 02:55:02 am от multik71 »
Оффлайн zcfif
« Ответ #116 : Февраль 24, 2010, 10:34:48 am »
тогда уже полдела сделано :afro:  под точку опоры домкрата подложите брусок или толстую доску от угла к заду,чтобы давление по раме равномерно распределялось
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #117 : Февраль 24, 2010, 11:02:47 am »
Удачи! Думаю все должно получиться! :afro:
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #118 : Февраль 24, 2010, 10:04:47 pm »
Опытный человек сегодня помочь не смог, был загружен работой. :-\ Подтянув поясок я поехал и сам это сделал. 8)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #119 : Февраль 24, 2010, 10:28:38 pm »
Рама поправилась с треском или мягко?
Сколько по времени давил и держал в напряжении?
Мерял рулеткой?
+10 за волю к победе!! :afro:
