Автор Тема: Потекла помпа.  (Прочитано 49456 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #75 : Декабрь 10, 2010, 06:27:08 pm »
а то я с Профсоюзной на Кутузовский поехал. triton-import.ru
если за день-два её захотеть, то они могут подвезти в магаз,который удобней месторасположением
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #76 : Декабрь 11, 2010, 08:29:12 am »
gmb-помпа стоит каши не просит с весны.три раза тфу...
Оффлайн Bug87
    • Instagram
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #77 : Декабрь 11, 2010, 06:17:30 pm »
Сегодня тоже поставил новую помпу - Аиртекс. Стоитмость 3350р. брал в магазине STARVAN, помпа AW5035 на мотор 2.8 и 3.1 л. Замена прошла без проблем.
GMC Jimmy `88  3,1 (мотор от Chevy Lumina) был
Chrysler LHS `94 3,5 есть
тел.: 8-964-166-72-09
[email protected]
[email protected]
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #78 : Декабрь 16, 2010, 08:21:22 pm »
Чем отличаются помпы до 96г. от после 96г.?
Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #79 : Декабрь 16, 2010, 08:42:07 pm »
Насколько мне известно - количеством гаек, крепящих шкив и карлсон к помпе.
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #80 : Декабрь 17, 2010, 08:06:39 am »
Вот помпа 130-1820 и 130-1620, до 96г и после
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/95-New-Water-Pump-Chevrolet-Tahoe-350-V8-5-7L-/150532468012?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item230c6f2d2c
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-Water-Pump-Chevy-Blazer-V6-4-3L-96-01-02-03-04-05-/150477457404?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item230927c7fc
Какие то "лишние" трубки и дырка. За чем они? Помпа под подозрением, крепление вентилятора не важно, куллер электрический поставил :afro:
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #81 : Декабрь 17, 2010, 05:35:43 pm »
Ну по первой ссылке, такая же как у меня, а по второй - не пойму, наверное патрубки печки, я в глаза не видел движки после 96 года :) Посмотри у себя, как у тебя крепится шланг с печки, через быстросъемный фитинг или как на второй помпе - патрубками?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #82 : Декабрь 17, 2010, 05:44:54 pm »
Первая на 95 год....
Оффлайн Perforator
  • Поршень
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #83 : Январь 04, 2011, 08:05:24 pm »
Отремонтировать можно заменив подшипник с валом или убрать канавку износа от сальника, заменить его же не забыв если необходимо крыльчатку.
Оффлайн Irlandec
  • Поршень
  • Каждому свое!
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #84 : Декабрь 18, 2011, 06:53:05 pm »
Подскажите пожалуйста, какую помпу лучше ставить?????
Airtex - AW5077EX - 1 867,51р.
Direct Parts - 40900B - 2 058,94р.
GMB - 130-1820 - 2 625,05р.
До этого ставили Nuk - KG-48W (брал за 2500р.), через 2 месяца потекла.
Поделитесь опытом=))
Chevrolet Blazer LT 4,3L V6 4WD 1998 г. американец
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #85 : Декабрь 18, 2011, 10:56:03 pm »
GMB-1,5года.......... два раза кипел............
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2011, 11:00:10 pm от андре555(Андрей) »
Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
« Ответ #86 : Декабрь 19, 2011, 12:07:35 pm »
  • Цитировать
    уже два года стоит, нормально...
    перед установкой надо протянуть заднюю крышку, она плохо прикручена и течь начинает от туда.
    Оффлайн Irlandec
    • Поршень
    • Каждому свое!
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #87 : Декабрь 19, 2011, 05:52:10 pm »
    Из-за помпы или из-за кипения не вышла из строя???
    Спорить не буду, может бракованная попалась, но уж очень обидно (в сервесе менял, бабла нормально с этого рубанули). Теперь решил сам поменять, только какую брать не могу определиться.
    Течет акурат с отверстия внизу, далее по нижнему патрубку...
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #88 : Декабрь 19, 2011, 05:59:34 pm »
  • если снизу течет, то это не лечится  :(
    а менять ее самому 15 минут!
    Оффлайн Irlandec
    • Поршень
    • Каждому свое!
    Re: ПОТЕКЛА ПОМПА.
    « Ответ #89 : Декабрь 19, 2011, 06:52:48 pm »
    Думаю справлюсь :)
    Я посмотрел, там вроде как нужно снять ремень, вентилятор, генератор и нижний патрубок, да и еще антифриз слить...
