Автор Тема: Пяти и шестишпилечный задний мост ЕШБ-2,2  (Прочитано 27815 раз)
  • Ребята, вы о каком мосте говорите? В елабужском никакой шайбы в диференциале нет!
    « Последнее редактирование: Апрель 05, 2013, 08:36:14 pm от Слава 43 »
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    Re: Шестишпилечный задний мост ЕШБ-2,2
    « Ответ #1 : Декабрь 23, 2009, 03:27:56 pm »
    Я говорю про мост Елабуга 2.2.Может неправильно обзываю шайбу.Правильней бы её Совранский обозвал.Но при мне вскрывали крышку и кусочик после слива масла нашёлся.И Я глазами видел откуда он откололся.Просто если бы я дальше продолжал движение-мост бы новерно крякнул.Эти шайбы стоят с двух сторон,новерно типа регулировачные.А не те что в американцах полуося стопорят.У меня с терминами не очень и правильно как чего называется не всегда обозву.В понедельник поеду заберу,буду разбирать и сфоткаю всё подробно.
    Оффлайн Турист
    • зачОООтка: +90/-30
    « Ответ #2 : Декабрь 23, 2009, 07:18:13 pm »
    Есть там шайбы
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    « Ответ #3 : Январь 10, 2010, 04:54:03 pm »
    Сегодня начал разбирать.
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    « Ответ #4 : Январь 10, 2010, 04:56:53 pm »
     :o
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    « Ответ #5 : Январь 10, 2010, 04:59:38 pm »
    А шайба сломана под сателитами-выделино места слома
    « Ответ #6 : Январь 10, 2010, 05:34:47 pm »
  • если не сложно, маркировку подшипников дифференциала можешь переписать?
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    « Ответ #7 : Январь 10, 2010, 06:10:03 pm »
    Переписать не сложно-перепешу всё что есть и нужно.На шестерне видел много всяких цифр-что именно переписывать. И потскажите как добраться до сломанной шайбы.Как разобрать сателиты?
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    « Ответ #8 : Январь 10, 2010, 06:46:46 pm »
    Кто подскажет как победить сателиты? Под сателитами сломалась шайба,её нужно заменить.Кто разбирал?
    « Последнее редактирование: Январь 10, 2010, 07:52:42 pm от Слава 43 »
    « Ответ #9 : Январь 10, 2010, 06:55:11 pm »
  • шестерню не надо, надо номера подшипников в которых диф крепится.
    Насчет разборки дифа есть инструкция, разумеется на английском, если надо могу ссылку дать
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    « Ответ #10 : Январь 10, 2010, 06:58:14 pm »
    Ссылку можно-по ангильски читаем.А номера завра спишу-в автопарк ехать надо.если срочно могу сгонять
    Re: Задний мост на елабугу 2.2
    « Ответ #11 : Январь 10, 2010, 07:13:38 pm »
  • насчет номеров не горит, как будет время
    к елабужскому мосту более всего подходит инструкция 5310-3 если без блокировки и 5313-3 если с блокировкой limited slip
    http://www2.dana.com/expertforms/depdf.aspx?prod=AXL
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #12 : Январь 10, 2010, 07:30:31 pm »
    Начало темы было тут:
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10466.0
    « Последнее редактирование: Январь 10, 2010, 07:39:58 pm от Слава 43 »
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    « Ответ #13 : Январь 10, 2010, 09:51:59 pm »
    Спасибо огромное!!! Распечатаю,переведу и разберать.Мне подходит инструкция 5313-3.
    « Ответ #14 : Январь 11, 2010, 12:39:06 am »
    Да чего там разбирать то?
    выкрутить фиксатор пальца
    вынуть палец
    Если не вынуты полуоси-вынуть
    Вынуть сателиты-чуть проворачивая внутри коробки сателитов.
    все.
    Полусфера( вы ее называете шайба) -это подшипник сателита
