Автор Тема: Как снять стартер на елабуге 98г. дв.4,3 ?????  (Прочитано 17775 раз)
Оффлайн voyaka
Re: Как снять стартер на елабуге 98г. дв.4,3 ?????
« Ответ #30 : Октябрь 27, 2011, 09:44:39 pm »
стартер умер((( завтра буду снимать.. руки конечно не как у девушки, но попробовать стоит)))) вечером отпишусь как все прошло у меня блейзер американец 92 года...
рожденный ползать везде пролезет))) 4*4
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #31 : Ноябрь 16, 2011, 12:35:33 am »
Если не будет вылазить-поддомкрачивай мотор-там посложнее это дело чем на кругляше.......
Оффлайн voyaka
« Ответ #32 : Ноябрь 19, 2011, 11:13:19 pm »
стартер снова ожил, после непродолжительного(примерно 5-6 часов) порно-фильма))) мозг выносил втягивающий .. из-за скопившейся грязи был плохой контакт, теперь все зэр гуддд !!! и я на колесах))) спасибо за помощь!! :afro: :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
Оффлайн voyaka
« Ответ #33 : Ноябрь 19, 2011, 11:15:41 pm »
мотор домкратить не пришлось, пришлось откручивать защиу стартера, там 4 бола на 14 или 15 уже не помню... после этого стартер аккуратно вываливается в руку.. кстати делал все во дворе на асфальте.. вполне удобно...
« Ответ #34 : Ноябрь 19, 2011, 11:59:34 pm »
у меня не было защиты стартера)))) а так да на улице делается спокойно, я уж у мудрился снимать/ставить на припаркованной машине под наклоном на тратуаре, места было не так много, пришлось домкратить под балку
Оффлайн Irlandec
  • Поршень
  • Каждому свое!
« Ответ #35 : Январь 03, 2012, 12:05:19 am »
Снимал и ставил стартер буквально 30 числа, лежа на земле. Проблема была открутить плюсовой провод (тоненькая шпилька) гайка была до того ржавая, что еле ключ подобрал к ней, да еще сама шпилька гнутая была. Достал и засунул стартер без проблем, по крайней мере на моей машине нужно было открутить провода, повернуть его максимально перпендикулярно относительно того как он стоит, т.е. вертикально, и повернуть слегка против часовой стрелки, чтобы втягивающее вошло как раз в узское пространство. Да, забыл, еще я выворачивал колеса влево.
Я мучался из-за того что нет домкрата. на моей машине было бы очень удобно выкрутить колеса влево, поддомкратить кузов со стороны пасажирской двери, снять оббивку за колесом, открутить провода (две гайки на 13 и 8), залезть под машину, открутить два болта на 14, вытащить стартер покрутив его выше описанным способом.
Если нет домкрата придется помучаться с откручиванием и прикручиванием проводов.
Chevrolet Blazer LT 4,3L V6 4WD 1998 г. американец
Оффлайн Перейра
« Ответ #36 : Январь 17, 2012, 03:43:41 pm »
Здоровья!
У меня стоял на Елабуге редукторный,а ставить пришлось на замену обычный.Что б влезло пришлось снимать коллектор.Снизу не вариант вообще.Не знаю как у других это получается.Так это еще у меня кузов лифтованный.
ШБЕ,1998г.,4,3
« Ответ #37 : Январь 17, 2012, 06:33:07 pm »
его нужно хитрым образом провернуть ))) и опа он на месте  ::) ::) ::)
Оффлайн Pepelac
  • Люфт
« Ответ #38 : Февраль 05, 2012, 06:17:54 pm »
Ну в общем только что сняли стартер на Елабуге 98г. 4.3
Два момента:
Неудобно в слепую откручивать электро-подводку (две гайки, на 8 и 13)
Не забыть открутить тепловой экран (этих 5-ти мм и не хватает для вытаскивания)
 А сначало казалось всё намного проще  ;D
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #39 : Май 11, 2012, 09:27:07 am »
Привет всем! Собираюсь снимать стартер на  юконе 95 гв 6.5 тд... кто-нибудь пробывал  это делать? поделитесь опытом или если есть у кого инструкция из мануала киньте плиз на [email protected]...  :)
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
« Ответ #40 : Май 11, 2012, 09:58:34 am »
  • вообще не проблема - 10 минут! провода открутил и 2 болта крепления
    Оффлайн REXER
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #41 : Май 11, 2012, 01:13:00 pm »
    Спасибо! буду пробывать!.. ))
    Оффлайн Фома
    • Люфт
    • Не легко жить в серной кислоте!
    « Ответ #42 : Июнь 20, 2013, 05:36:03 pm »
    В результате изучения этой темы, вчера снимал стартер Елабуга 4,3-98г, если позволите - оставлю конспект для тех, кто будет с этим опять сталкиваться:
    1-Откручиваем болты со стороны днища, можно не домкратить - просто на коврике заползаете под днище со стороны водителя, удобно это делать головкой на 13 (два длинных болта метрические д-10мм, л-150мм.)
    2-Выворачиваем колёса в лево, отгинаем паронитовый/резиновый брызговик-защиту и не видим стартера, там только выпускной коллектор. Стартер нужно рукой достать и поднять- тогда видны три гайки проводов, причём откручивать надо только две: ключ на 8 или 9-? обычный рожковый и ключ на 13 - кривой 18 гранный накидной!, верхнюю гайку на 13 откручивать не надо. Я обматнул стартер верёвкой через эту щель между крылом и рамой и подтянул его вверх - стало удобно откручивать. Ход ключа минимальный - 10см даже не поворачиваются на угол смены захвата ключа, поэтому приходится установив ключ отжимать им стартер к двигателю - в результате этого происходит поворот гайки - манипуляция-анонизмация. Ослабив гайку можно конечно продолжать в этом духе ещё пол часа, но у меня был гибкий вал 20см и головка на 13 и ручка с шестигранником - прям из под крыла этим валом за 30сек гайка была откручена. Гайка на 8 откручивается ключём без проблем- потому, что он маленький и легко поворачивается в этой щели.
    3-При вытаскивании стартера - я смог только развернув его задом наперёд и поддомкратив под картер двигателя (потомучто 2 см пространвства там видимо по плану конструкторов не хватает - благодаря какой то - хреножелезяке - которая приварена на рычаг с одной целью - мешать вылазить стартеру.)
    Вот так.
    Chevrolet Blazer 4,3 1998г. (Елабуга)
    « Ответ #43 : Июнь 21, 2013, 02:33:15 am »
    Чего то очень много действий...
    головка обычно 14 длинная..
    Год назад снимал стартер на своей в течении 5 минут..
    в феврале помогал менять на улице... из-за снега укатанного пришось помучиться.. а так лежа на снегу легко все снялось. Стартер вынимается снизу
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #44 : Июнь 21, 2013, 10:21:16 pm »
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
