Автор Тема: Как снять стартер на елабуге 98г. дв.4,3 ?????  (Прочитано 17691 раз)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Re: Как снять стартер на елабуге 98г. дв.4,3 ?????
« Ответ #45 : Март 29, 2022, 07:29:12 pm »
Подскажите, так и не понял из прочитанного, провода от втягивающего надо откручивать  пока стартер на месте, из под крыла, или вытягивать стартер с проводами и потом их откучивать, снизу?
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #46 : Март 30, 2022, 11:57:05 am »
Проследи  провод от втягивающего. Он должен соединяться в жгут с проводами от датчика положения коленвала и цепляться к двигателю около лобовой крышки. В общем скидываешь фишку с датчика и отсоединяешь от клипсы около лобовой, тогда провода можно отсоединить после снятия стартера.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
« Ответ #47 : Март 30, 2022, 03:29:35 pm »
А нсли фишка уже погибла в неравной борьбе со временем, то просто перерезаешь провод с дальнейшей установкой нового разъема.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #48 : Март 30, 2022, 09:38:22 pm »
Интересный способ. Получается мы даем свободу тонкому проводку от замка зажикания. А толстый плюсовой провод по длинне нормально выйдет?
« Последнее редактирование: Март 30, 2022, 09:40:11 pm от L@nCuster »
« Ответ #49 : Март 31, 2022, 04:12:07 am »
Хватает впритык. Но тоже посмотри, что бы не был защелкнут на какие- нибудь клипсы.
Елабуга 4,3 л 1998г
