Автор Тема: Бензонасос????  (Прочитано 4651 раз)
Оффлайн FOXfainder
  • Рядовой Клана
Бензонасос????
« : Январь 30, 2010, 03:55:56 pm »
Пару дней назад на моём круглом Джиммике  кончился бензин (не верные показания датчика)привезли,залили,завели. Всё работало нормально,но на следующее утро заводился долго,так как практически не схватывал,даже пришлось прикуривать,в течении дня вроде заводился,кроме одного раза,когда пришлось гонять стартером без результата какое то время( на горячую такого не было),но вроде завёлся,приехал домой. На утро и по сей день не могу завести. Прислушиваюсь и не слышу работы бензонасоса.Реле щёлкает,но насоса не слышно,скорей всего не работает. Насос новый, но с 10-й модели жигулей,менялся пару месяцев назад, наездил не больше двух тыс. км. До этого не давал ни каких сбоев,на всех режимах работал отлично, заводил и в -30. Не ужели умер совсем и не подаёт ни каких признаков жизни? Или причина в чём то ещё? Что посмотреть в первую очередь? Причина замены насоса была аналогичная,но тот хоть не качал,но работал. Просто купить новый,и обнаружить причину в другом,пока не по карману. Прошу прощения за уже давно избитую тему.
GMC jimmy 95г.
Re: Бензонасос????
« Ответ #1 : Январь 30, 2010, 04:02:30 pm »
Сухой насос сгорает очень бустро ...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Бензонасос????
« Ответ #2 : Январь 30, 2010, 04:04:30 pm »
давление есть? померяй. или хотя бы потыкай в измерительный нипель,должно оттуда ощутимо брызгать
Оффлайн FOXfainder
  • Рядовой Клана
Re: Бензонасос????
« Ответ #3 : Январь 30, 2010, 04:13:30 pm »
Парни,хотел потыкать в нипель,не смог найти. Искал за движком со стороны вакуума тормозов. Видел фоку на сайте там должны быть две трубки, одна обратка как я понял,а вторая с нипелем, но вот её не нашёл а может не увидел  :-\
GMC jimmy 95г.
Оффлайн zcfif
Re: Бензонасос????
« Ответ #4 : Январь 30, 2010, 04:16:01 pm »
погляди получше,пройдись по трубкам
Оффлайн FOXfainder
  • Рядовой Клана
Re: Бензонасос????
« Ответ #5 : Январь 30, 2010, 04:44:40 pm »
Пошёл искать нипель,нашёл,его было не видно из за проводов.Короче давления нет вообще. Пробывал в полной тишине,даже ремень пристегнул,что бы не пищал, услышал,что насос вроде бы какие то звуки издаёт,но очень тихие. Накачивал, несколько раз включая зажигание,с каждым разом реле отключало насос всё быстрее как бы давая понять,что система полна,но даже после этого давления просто нет,даже не брызнуло ни капли.
GMC jimmy 95г.
Оффлайн zcfif
Re: Бензонасос????
« Ответ #6 : Январь 30, 2010, 05:12:26 pm »
тогда сам знаешь что...
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Бензонасос????
« Ответ #7 : Январь 30, 2010, 05:56:34 pm »
Так насос начинает качать когда начинаешь стартером крутить :-\
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Бензонасос????
« Ответ #8 : Январь 30, 2010, 06:01:02 pm »
Мож наглухо забило шитом со дна бака топливный фильтр или заборную сеточку насоса, если последнюю конечно поставили?
Да и насос на сухую спалить, это как два пальца об асфальт. ;D
Оффлайн Kermit
Re: Бензонасос????
« Ответ #9 : Январь 30, 2010, 06:26:39 pm »
Чтобы окончательно убедится, что проблема в бензонасосе, можно на него напрямую питание подать. Красный провод с разъемом в углу рядом с усилителем тормозов специально для этого.
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Re: Бензонасос????
« Ответ #10 : Апрель 24, 2010, 11:07:21 am »
Топливный фильтр меняли? можэт он забит смолами как у меня?
...  я сразу всё поставил новое- фильтр 300р, насос 800р, сетка 40р, пипку на мерялку давления, т.к. какойто дядя ваня не поставил, как впрочем и на блоке АБС и задних тормозных цылиндрах :-\
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
