Автор Тема: Разный лифт  (Прочитано 9667 раз)
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Разный лифт
« : Февраль 07, 2010, 12:44:42 pm »
Ребята, если зад авто будет поднят выше передка сантиметров на 5, это не скажется на управляемости авто?
Причина вопроса такова, хочу на лето поставить 285*75*16, но есть подозрение что не влезут как надо. Лифт в 2" уже поставил, но выскочила проблемка, когда передок затянули по максимуму то он почемуто оказался выше на 2-3 см чем зад с проставками (5 см). Вот и хочу влепить проставки под задние пружины 8-10 см. и соответственно зад станет на 3-5 см выше
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2010, 01:50:40 pm от mark 48ru »
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Разный лифт
« Ответ #1 : Февраль 07, 2010, 12:49:59 pm »
так ты ослабь перед, чтоб выравнялся. задирание вмешательством в подвеску чревато потерей управляемости и ходовых качеств. тебе же машина для езды как я понимаю
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: Разный лифт
« Ответ #2 : Февраль 07, 2010, 12:52:49 pm »
Да ослабил и выравнил но новые колесики цеплять будут
Оффлайн zcfif
Re: Разный лифт
« Ответ #3 : Февраль 07, 2010, 12:56:46 pm »
подрежешь по месту крылья или бампер,как делается.это менее болезненно для авто.
Оффлайн ProRock
  • СЗАО
Re: Разный лифт
« Ответ #4 : Февраль 07, 2010, 01:34:16 pm »
Поставь тюнинговые ключи подымется морда на 5 сантимов -проверенно
Водка не бензин,за городом расход выше!
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: Разный лифт
« Ответ #5 : Февраль 07, 2010, 01:35:15 pm »
Я и пишу морда стала выше жопы
Оффлайн ProRock
  • СЗАО
Re: Разный лифт
« Ответ #6 : Февраль 07, 2010, 01:39:19 pm »
задери жопу тогда. Я снё начинал, есть отчёт почитай может поможет,чем-то...
Оффлайн zcfif
Re: Разный лифт
« Ответ #7 : Февраль 07, 2010, 01:43:09 pm »
285*75*16, думаю влезет без особого гимора,торсионами подрегулируешь.20 ставят,очень редко цепляет и то за подкрылки. задирать жопу особо не рекомендую,по шоссе не кайфово будет рассекать.
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: Разный лифт
« Ответ #8 : Февраль 07, 2010, 01:49:10 pm »
Тогда вопрос №2 - а что будет если перед будет выше жопы, и это при том что багажник пуст а авторайда нет, а пустой багажник таких размеров ну как минимум "порнушка" :)
Оффлайн zcfif
Re: Разный лифт
« Ответ #9 : Февраль 07, 2010, 01:55:38 pm »
да ничего,просто некрасиво как баржа. поставь баллончики в пружины как у Валерки SUSLIK
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: Разный лифт
« Ответ #10 : Февраль 07, 2010, 02:06:32 pm »
и будет жопа выше?
Оффлайн zcfif
Re: Разный лифт
« Ответ #11 : Февраль 07, 2010, 02:20:22 pm »
не будет как раскладушка болтаться и проседать.торсионы не должны быть выкручены до конца.ими регулируется чтобы машина стояла ровно на ровной же площадке.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Разный лифт
« Ответ #12 : Февраль 07, 2010, 02:27:18 pm »
У меня так на субуре, управляемость хуже не стала точно.
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
Re: Разный лифт
« Ответ #13 : Февраль 07, 2010, 02:40:20 pm »
причем здесь торсионы на задней подвеске, вкеду речь о проставках под пружины
Оффлайн zcfif
Re: Разный лифт
« Ответ #14 : Февраль 07, 2010, 02:41:55 pm »
так какие ты торсионы сзади крутил?.я про передние
