Автор Тема: задние тормозные цилиндры  (Прочитано 5087 раз)
Оффлайн seva
« : Март 06, 2010, 12:38:15 pm »
Всем привет, я тут много прочитал но так и несмог найти есть какая нибуть замена задним тормозным цилиндрам ЕШб 2.2
Очень нужно
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн seva
Re: задние тормозные цилиндры
« Ответ #1 : Март 06, 2010, 01:02:32 pm »
Народ, что никто ничего незнает или просто нужен оригинал? :noexpression:
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #2 : Март 06, 2010, 01:20:01 pm »
используй поиск,кто то от чего то ставил
Оффлайн seva
« Ответ #3 : Март 06, 2010, 03:10:11 pm »
Весь поисковик облазил, ничего не нашёл((
Елабузер 2.2  1998г.
Оффлайн zcfif
« Ответ #4 : Март 06, 2010, 03:14:45 pm »
возможно во взаимозаменяемости запчастей посмотри,запомнилось то, что кто то радостно сообщил что родные стОят немеренно а подходят  толи от 08, толи ещё чего то. не утверждаю,точно не помню
« Ответ #5 : Март 06, 2010, 03:18:46 pm »
  • ни от чего не подходит,токо оригинал. Либо ремкоплект можно поставить.
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #6 : Март 06, 2010, 03:33:29 pm »
    маловероятно.конструкция однохренственная у цилиндров, отличается размером,только подобрать нужно. возможно придётся переделать вкручивающийся штуцер на трубке, но это слесарю два пальца обо свальт,приспособа для этого стоит 200р. цилиндры 150.если есть смысл конечно, думаю он есть,если жалуются на дороговизну и отсутствие.тем более переделывали.
    Оффлайн Kermit
    « Ответ #7 : Март 06, 2010, 03:40:35 pm »
    Еще крепление может не подходить.  А тормозной цилиндр на бразильца стоит вроде 1300 руб, ремкомплект 650 руб.
    Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #8 : Март 06, 2010, 03:44:49 pm »
    тогда в чем проблем? кто то жаловался что они по 3000т. крепление две дырки в тормозном щите просверлить,думаю музыканту это проблем,слесарю нет.ремкомплект кста возможно будет бесполезным гимором если есть задиры или корозия внутри цилиндра
