Автор Тема: Приборная панель  (Прочитано 8886 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Приборная панель
« : Июль 20, 2007, 08:21:26 pm »
Вот я и добрался до своей приборной панели.
Плохо работал спидометр (неконтакт).
Попробовал снять приборную доску, но не получилось, зато понял как передаётся сигнал - контактная группа внизу слева приборной доски. Пошевелил (притёр контакты) слегка подтянул на наружу гибкую часть шлейфа и всё стало как надо.
Вопрос в том как приборную доску извлеч из нутри?
Надо снимать кожух рулевой колонки?
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
Re: Приборная панель
« Ответ #1 : Июнь 27, 2013, 11:53:30 am »
а фотки нет - где шевелить надо ??  :)
Chevrolet Blazer 1996 г.в.  4.3,   в Росии с 2005 года.
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн dvd
  • Призывник Клана
« Ответ #2 : Июнь 27, 2013, 12:44:21 pm »
Когда приборку снимал, всю рулевую колонку в сборе немного вниз опускал, откручивал (не до конца)  винты ее крепления к кузову. С одним только снятым кожухом рулевой  у меня приборку снять не получилось.
GMC Jimmy'95  2dr
CHEVY Blazer'97
Chevy Cruze Hatch'12
Москвич 2141 - 2шт.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #3 : Июнь 27, 2013, 01:20:09 pm »
Странно как то тема проявилась  :-\ Обрезанная какая то.
Вообще то приборка снимается и без опускания руля.
Откидываешь рулевое колесо в нижнее положение, снимаешь аккуратно лицевую панель торпеды, чтобы не сломать кнопку аварийки следует её посильнее утопить при снятии панели пальчиком, Потом торцевиком откручиваем защитное стекло приборки и аккуратно достаём приборную панель. А там уже всё как на ладони ;)
Да. Разъём находится на тыльной стороне приборной панели.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2013, 01:34:51 pm от Lion (Сергей) »
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #4 : Июнь 27, 2013, 01:26:58 pm »
Розовой карандашной стёрочкой зачищаем контакты, они просто медные без покрытия - гибкая печатная плата, Я ещё под контакты проложил тонкий (4 мм) серый поролон, чтобы контакты платы лучше прижимались к гребёнке разъёма. (как это было давно, тема-то была создана ещё в 2007 году).
Серый поролон от упаковки компьютерной платы, он со временем не разрушается как обычный или мона применить полиуретановый поролон.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2013, 01:30:01 pm от Lion (Сергей) »
