Автор Тема: Замена руля на 410.  (Прочитано 5775 раз)
Замена руля на 410.
« : Марта 14, 2010, 10:15:02 am »
Какие проблемы есть при замене? Нужен ли специнструмент? Кто делал, расскажите.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Замена руля на 410.
« Ответ #1 : Марта 14, 2010, 12:53:09 pm »
изучить сначала как снять аирбег, отжать своеобразные защёлки сзади руля,понять как. и съёмник типа универсального или газель,который два винтика в руль, центральный большой в рулевой вал
Оффлайн Clever
  • Chevrolet Suburban 1994, 5.7
« Ответ #2 : Апреля 04, 2010, 03:13:54 am »
5й раз уже пытаюсь руль снять - ВДшкой поливал, сзади по нему колотил, тянул - сидит на шлицах как влитой, у меня без айрбэга, старый, с 4 спицами, - ужасно удручает...
из универсальных съемников ничего не подходит, а на вопрос в магазине "есть ли съемник руля" крутят пальцем у виска типа: "а чего там снимать - болт открутил и снял" ((
hasaut, у Вас как успехи? Что вместо родного поставили?
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
Оффлайн zcfif
« Ответ #3 : Апреля 04, 2010, 12:57:29 pm »
как бы в чем проблем то? вот такой вот съемник  http://torg812.ru/katalog/products/prisposoblenija-dlja-avtoservisa/semniki-raznye/semnik-rulja-gaz-2410-31029   есть такого же плана,но не шайба с дырками а болванка с прорезями,на мой взгляд несколько удобнее
« Ответ #4 : Апреля 04, 2010, 04:22:03 pm »
Да ничего не поставил. Пока собирался с заказом, мой руль в штатах из продажи изчез. Теперь на эти деньги мне оттуда фары едут.
Могу дать совет, сам раньше все рули так снимал. Делать надо вдвоем. Один тянет руль на себя, а второй в это время как ё...т молотком по валу. Самое главное первому в этот момент не получить слетевшим рулем в морду лица. ;D
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Апреля 04, 2010, 06:35:15 pm »
Такой способ тут (на квадрате точно) не проходит.Ломается "хвостик" контактного кольца,что на сигнал идет.У меня вот такая конструкция съемника   ,+ два длинных (80мм) болта м8.В середине болт
м14х120мм.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн zcfif
« Ответ #6 : Апреля 04, 2010, 08:03:04 pm »
такой я и имел ввиду
а разве хвостик контакта сигнала не вытаскивается проворачиванием??
Оффлайн Clever
« Ответ #7 : Апреля 04, 2010, 09:01:19 pm »
м14х120мм.
Удачи!
а болты по бокам вкручиваются в руль? видел там 2 отверстия, но мне показалось они поменьше чем 8ка и вроде не на прямой линии находятся
Оффлайн zcfif
« Ответ #8 : Апреля 04, 2010, 09:07:17 pm »
да в руль в эти два отверстия
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Апреля 04, 2010, 11:02:59 pm »
Сам хвостик с проводом - вытаскивается,а вот приемная часть(она в руль входит) - ломается зараза.
...видел там 2 отверстия, но мне показалось они поменьше чем 8ка ...
Да там меньше 8-ки(америкосовские дюймы),но у меня и без метчика зашли ниток на семь(с небольшим усилием),чего в полне хватило.
89161359950
Оффлайн Clever
« Ответ #10 : Апреля 05, 2010, 12:20:39 am »
ну это да, я просто немного наживлял гайку на резьбу, чтоб стопорнула руль, иначе говорят поход к стоматологу неизбежен )
Оффлайн Clever
« Ответ #11 : Апреля 05, 2010, 07:32:40 pm »
1:0 в пользу руля
съемник уперся и больше не крутится, руль не сдвинулся ни на мм
пойду оплетку чтоль в цвет салона прикуплю  8)
