Автор Тема: Новые запчасти  (Прочитано 15317 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Новые запчасти
« : Июль 22, 2007, 10:01:11 pm »
Короче в выходные у Марата (СПАИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ ЗА ЭТО) забрал присланные из за бугра зап части для реанимации моего "квадратика":
Жалко что только передняя оптика не приехала... :(
« Последнее редактирование: Август 03, 2008, 03:53:27 pm от Boris »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Новые запчасти
« Ответ #1 : Июль 22, 2007, 10:04:17 pm »
Продолжение...
+ еще куплены крылья передние и капот  :lol:
Дело за передними дверьми, лобовом стекле, боковом заднем левом, передняя оптика + еще по мелочам  :lol:  Ну и конечно покраска..... :lol:
« Последнее редактирование: Август 03, 2008, 03:54:02 pm от Boris »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
Новые запчасти
« Ответ #2 : Июль 23, 2007, 11:16:49 am »
Круто! Жирно! Не х-индер- такая реанимация! А по пунктам, что сколько обошлось? Ставить будеш сам? Особенно интересует установка подушек кузов - рама. Я свой комплект так и не установил, как озвучили сумму-гдето в пределах 600 уев, так и отложил до лутьших времен! И судя по фоткам Лифт будет не 3 дюйма! А полиуретан в подвеску? А обясни деревне, у тебя новые -резиновые подушки кузов-рама или черный полиуретан и на первых двух фотках это дополнение или альтернатива к ним? Вообще жутко интересно как ты все это смонтируеш! Обязательно поделись опытом!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Новые запчасти
« Ответ #3 : Июль 23, 2007, 11:24:07 am »
Цитата: "samurai"
Круто! Жирно! Не ...- такая реанимация! А по пунктам, что сколько обошлось? Ставить будеш сам? Особенно интересует установка подушек кузов - рама. Я свой комплект так и не установил, как озвучили сумму-гдето в пределах 600 уев, так и отложил до лутьших времен! И судя по фоткам Лифт будет не 3 дюйма! А полиуретан в подвеску?
1. Кое что сам кое что нет.
2. Ну короче не дорого. Лифт чуть больше сотни, подушки кузова тоже где-то столько же. Все остальное дешевле чем здесь. (не копейки конечно, но все-же дешевле)
3. Лиифт кузова 3 дюйма. Больше не позволяет конструкция автомобиля без основательной переделки.
4. Полиуретан как раз новые подушки кузова и есть.
Еще решетка радиатора приехала.
Вот вопрос который пока не ясен для меня - если кто ставил электрическое охлаждение радиатора, то от чего подходит по размерам на нас. А то после лифта радиатор будет выше и ветелятор не будет в кожух попадать - соответственно будет приделано электрическое....Хочу 2-х вентиляторное, 2-х скоростное. тобишь в зависимости от температуры либо 1 скорость либо вторая на оба вентилятора.
Есть какие нибудь соображения?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн samurai
Новые запчасти
« Ответ #4 : Июль 23, 2007, 11:39:20 am »
У меня такой же комплект на рузов-раму только красный, поэтому и не  пойму! А куда же тогда встанет боди лифт?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Новые запчасти
« Ответ #5 : Июль 23, 2007, 11:43:29 am »
Между кузовом и рамой на стоковые подушки.
Принцип такой (точнее последовательность) сврху вниз:
1 кузов
2. лифтовая проставка
3. шайба
4. подушка верхняя
5. ухо рамы
6. подушка нижняя
7. шайба
8. Болт  :lol:
Теоритически можно выточить металические проставки. ничего сложного нету. Даже видел как люди террано лифтовали шайбами хокейными и самодельными (выточенными) проставками.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Новые запчасти
« Ответ #6 : Июль 23, 2007, 12:39:47 pm »
  • По вентилятору есть готовый вариант - Flex-a-Lite. Не совсем бюджетный около 250 долл, но зато просто воткнул и поехал. Включает в себя один пропеллер со всем крепежом, а также мозги, которые можно настроить на любую температуру включения Можно также включать принудительно кнопкой из салона. Также включается автоматически при включении кондиционера.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    Новые запчасти
    « Ответ #7 : Июль 23, 2007, 12:49:55 pm »
    Не Марат, дорого.
    Управление я и сам сделаю на микроконтроллере (можно даже на реле с транзисторами такое замутить на аналоговой базе), и с кнопкой и с датчиком температуры и с включением от кондиционераю - стоимость мозгов составит рублей 500-1000 от силы (включая кнопки и датчики и т.д.) меня интересует только механическая часть вопроса. вентелятор (ы) с кожухом от чего нибудь другого по размеру сопоставимого.
    Может есть варианты, или кто пробовал уже.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн samurai
    Новые запчасти
    « Ответ #8 : Июль 23, 2007, 05:18:13 pm »
    А высота LiftSpacer, что 3 дюйма?! Или будешь резать? Материал, из которого сделан LiftSpacer? Сколько тебе обошлись эти лифтовые проставки? А хокейная шайба встанет в той же последовательности(после засверловки)? Показываю свою инструкцию по монтажу подушек, исходя из твоих данных мне не хватает резиновой проставки, стальной шайбы и болта?
    « Последнее редактирование: Август 03, 2008, 03:55:13 pm от Boris »
    Оффлайн Busik
    • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
    Новые запчасти
    « Ответ #9 : Июль 23, 2007, 10:13:09 pm »
    Если 3 дюймовый лифт сделать 32" колеса влезут???А 33"???
    Город-это каменный лес со своими законами
    и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
    ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Новые запчасти
    « Ответ #10 : Июль 23, 2007, 10:54:28 pm »
    Пробовал ставить от "тайги" (ваз 21214) - 2500 руб. в сборе (два пропеллера),+ патрубок для датчика ТМ108 (от Волги)-75 руб,+ датчик ТМ108-95 руб.Пришлось снять,несправляется (размер маленький),странно,на Бэхе и один,от 2108,справлялся.Побольше от Шеви-Нивы,цена-3000 рупий.Должен справиться.
    Ставил изнутри,вместо родного пропеллера.
    Если будешь ставить,можно с фотоотчетом?
    Удачи!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    Новые запчасти
    « Ответ #11 : Июль 24, 2007, 12:19:04 am »
    Karlson: Указанные тобой вентиляторы с кожухами или нет? Просто у меня стоял не родной чуть меньшего диамтра и не справлялся так как между кожухом и краями лопастей зазор был.
    Буду  делать все обязательно с фото отчетом.
    Busik:
    По всем описаниям, отзывам пендосов они именно для этогои делают 2-3 дюйма чтобы  31-32 вставал (учитывая что и подушки новые....думаю могут влезть и 33 :lol: но это уже по моему перебор будет)
    Samurai:
    Да высота проставок 3 дюйма  :lol: Пилить не буду
    Ты мне показал точно такую же схему как и у меня но это не для лифта а просто замена стоковых подушек. Соответственно шайбы (нижняя вогнутая так что туда шляпка болта утапливается, (как чашка) а верхняя такая поосновательней будет - из 3-4 мм стали с краями загнутыми так чтобы по подушке не ерзать а за её края как бы держаться и еще с втулкой приделанной по центру которая входит во внутреннее отверстие верхней подушки сверху (короче как на картинке).
    Подушки встали около 100 лифт около 110 (с креплением кроме бамперов) + доставка (уточни у Марата. я просто все скопом заказывал  и если честно не заморачивался на деление суммы по позициям  :oops: )
    Тебе их не нехватает а ружно использовать старые. Так как это комплект только замены подушек а не всего. Верхние шайбы вообще хер когда ржа изъест, больно основательные они, да и нижние тоже  :lol:  так что их менять смысла нет.
    А по поводу шайб. Видел сам лично на ниссане установленные. Да и в интернете гдето проскакивал отчет об этом с картинками.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    Новые запчасти
    « Ответ #12 : Июль 24, 2007, 12:28:56 am »
    На моем фото (там где две резинки отдельно) левая - верхняя (в ней еще дырка овальная и внешний диаметр в метал кольце - в ухе кузова такое же отверстие по диаметру) а правая нижняя она на верхнюю через ухо одевается.
    Там все просто, главное отвернуть болы - реальная проблема, спроси у Вовчика, мы когда у него варили опоры нам спиливать пришлось их а это ой как не удобно и поэтому нижнюю шайбу болгаркой распиливали а потом сваривали из 2 половинок. да и болты новые с приваренной новой же гайкой к опоре кузова колхозили.  :lol:
    Как открутишь - все встане на свои места, рекомендую начать с тех которые сразу за передними колесами - они замые грязные и соответственно самые закисшие....
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    Новые запчасти
    « Ответ #13 : Июль 24, 2007, 12:41:03 am »
    Кстати а кто нибудь переведет мне 31,32,33 в нормальный человечесий типоразмер?
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    Новые запчасти
    « Ответ #14 : Июль 24, 2007, 12:59:19 am »
    Марат, а есть электроные приблуды которые вводят корректировку в показания спидометра в зависимоти от диаметра шин? Знаю что то -то подобное видел. Может помнишь кто выпускает? Или погрешность настолько мала, что заморачиваться не стоит?
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
