Автор Тема: щелчки при пробуксовке передних колес  (Прочитано 5384 раз)
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
  • везет все и везде не смотря ни на что
Автомобиль шевроле Таха 2006г возникла вот такая проблемка. При трогании с места на режиме АВД стали слышны щелчки в районе переднего левого колеса (возникает ощущение что привод проскальзывает а колесо на месте) и еще заметил, что при торможении равномерно давя на педаль тормоза машина тормозит как будто рывками (возможно эта проблема не связана с описанной выше). Возможно эта тема обсуждалась на форуме но по поиску перечитал все статьи и ничего похожего не нашел. Прошу знающих помочь в решении данного вопроса.
Re: щелчки при пробуксовке передних колес
« Ответ #1 : Март 16, 2010, 01:23:33 pm »
Щёлкать может муфта подключения переднего моста (недовключаться)
Щёлкать может шрус...
Щёлкать может подшипник ступицы ...
Вибрация при торможении может возникать из -за подшипника ступицы ...
Вибрация может возникать от кривых тормозных дисков, (перегретые в лужу окунулись и привет)
« Ответ #2 : Март 16, 2010, 02:01:50 pm »
Шелкает думаю все ж раздатка.Давольно частая беда.А кажется что спереди слева  потому как звук через кардан передается..
« Ответ #3 : Март 16, 2010, 02:18:34 pm »
Тоже вариант живучий ...
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #4 : Март 17, 2010, 12:09:49 pm »
А при крутом повороте, на сухом асфальте слышны щелчки? Если да, то накрылся ШРУС, если нет - см. ответ уважаемого Zubilo.
« Ответ #5 : Март 17, 2010, 12:37:09 pm »
В крутом повороте на сухом асфальте в положении AWD-это заднеприводный авто.
