Автор Тема: HELP ! Не заводится Тахо!  (Прочитано 8199 раз)
Оффлайн taurer
  • Подшипник
« : Март 18, 2010, 10:35:08 am »
Вчера забежал в магазин, выхожу - авто не заводится !! Тахо 2002г.в.  Не реагирует стартер. Т.е. поворачиваю ключь - реакция авто такая, как будто коробку забыл на Р  поставить!!  АКБ,музыка, все загорается и играет! Авто не заводится!  стартер не крутится ! Реле вроде всякие щелкают. Что может быть? Куда хоть лезть? Может предохранитель какой ? Подскажите пожалуйста! Сигналка штатная  >:(
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: HELP ! Не заводится Тахо!
« Ответ #1 : Март 18, 2010, 10:41:04 am »
Может с лягухой тормозной чего? Стопы-то горят?
« Ответ #2 : Март 18, 2010, 11:50:20 am »
А в нейтрали?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #3 : Март 18, 2010, 12:19:38 pm »
бывает провод окисляется. силовой. тот который на стартер приходит напрямую с АКБ. у дядьки на Хаммере сутки мучались. думали АКБ, а пошевелили провод (благо у него он на виду) и завелась!
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн taurer
  • Подшипник
« Ответ #4 : Март 18, 2010, 12:27:30 pm »
А лягуха причем ? Он всегда заводился без нажатия на тормоз :(.  В нейтрали тоже не заводится! Причем постоял - завелся! Сегодня с утра ,опять нет :(.  Провод к стартеру нужно глянуть.  Может еще какие версии?
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #5 : Март 18, 2010, 12:30:56 pm »
СБросить клеммы АКБ и посмотреть через пару минуть (ест-но сначала обратно поставить :))
Pacific
« Ответ #6 : Март 18, 2010, 12:41:29 pm »
У меня так же было в Туле! во как!
Соклановцы подсказали, завел как только пошевелил провод стартера.
На него попало много грязи. Машинка у меня другая, но мало ли? Ведь не крутит же...
« Ответ #7 : Март 18, 2010, 01:05:30 pm »
Стартер или реле стартера.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #8 : Март 18, 2010, 01:14:14 pm »
Причины:
1. неконтакт положения паркинг/нейтраль (пошевели ручку переключения передач)
2. неконтакт клемм акб (почистить, смазать, подтянуть)
3. неконтакт клемм на стартере (почистить, смазать, подтянуть)
4. неконтакт к замке зажигания (готовить деньги  8) )
5. сигналка стоит ?  какую цепь рвёт ?
Оффлайн taurer
  • Подшипник
« Ответ #9 : Март 18, 2010, 02:44:07 pm »
1. Паркинг нейтраль шевелил - не помогает!
2.клеммы?  но все включается - фары, музыка  , печка
3.клеммы на стартере нужно проверить
4.сигналка только штатная ( родная) что она рвет хз.
 А где находится реле стартера?
Pacific
« Ответ #10 : Март 18, 2010, 03:01:35 pm »
ну долезь до стартера! глянь
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #11 : Февраль 13, 2012, 03:56:00 pm »
лампочка еле светит все время или при повороте ключа?
« Ответ #12 : Февраль 14, 2012, 12:21:31 pm »
у меня тоже не заводится, сейчас мороз, причем день назад ездила, а на следующий не хочет и все тут. при повороте ключа реле тоже вроде работают, а тормоз - не нажать! руль заблокировался и звук в салоне какой-то высокочастотный. при этом лампочка на капоте изнутри еле светит(( что это может быть и как исправить то, кто-нибудь знает?
Если постоянно Еле светит, то АКБ капец ...
Если при повороте ключа на "старт", то чисти контакты от АКБ до ДВС и кузова ...
