Автор Тема: Трещит...  (Прочитано 9921 раз)
Оффлайн Martis
  • Призывник Клана
Трещит...
« : Март 18, 2010, 09:47:19 pm »
Здравствуйте!
не уверен, что пишу в нужном разделе, однако
прошу совета вот в каком вопросе-
кадиллак srx 4.6 2004г
стою на светофоре, загорается зеленый, нажимаю на газ резко, сильно, в общем, газ в пол. машина рвет с места, однако при этом раздается достаточно громкий треск (предположительно из коробки),ровный, однородный, похожий на треск абс, но громче...
кто-нибудь может меня просветить- это норма или нет?
заранее благодарен!
Cadillac SRX 2004 4.6
Mazda3 2007 1.6
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Трещит...
« Ответ #1 : Март 18, 2010, 10:02:49 pm »
противобуксовочная система срабатывает
Re: Трещит...
« Ответ #2 : Март 18, 2010, 11:41:25 pm »
Привет. Чини раздатку. Или смотри размер шин.
Оффлайн zcfif
Re: Трещит...
« Ответ #3 : Март 18, 2010, 11:49:08 pm »
а ПБС разве не трещит как АБС? :-\ :-\
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Трещит...
« Ответ #4 : Март 18, 2010, 11:53:35 pm »
Я на машинах с ПБС треска не припоминаю.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн zcfif
Re: Трещит...
« Ответ #5 : Март 18, 2010, 11:55:44 pm »
вспомни получше,АБС у тебя не трещит? :) а ПБС  работает так же как и АБС, насос качает и притормаживает буксующее колесо ;) не слышал он...
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Трещит...
« Ответ #6 : Март 18, 2010, 11:59:23 pm »
Да не трещала у меня ПБС ни на одной машине. Принцип работы знаю.
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Трещит...
« Ответ #7 : Март 19, 2010, 12:02:50 am »
Кстати и работают они не совсем одинаково. АБС сбрасывает давление в системе, ПБС наоборот создаёт.
Оффлайн Martis
  • Призывник Клана
Re: Трещит...
« Ответ #8 : Март 19, 2010, 09:24:16 am »
мда... единой картины не рисуется...
Mazda3 2007 1.6
Оффлайн zcfif
Re: Трещит...
« Ответ #9 : Март 19, 2010, 11:38:41 am »
на каких машинах она у тебя не трещала...  а когда АБС отрабатывает,не трещит   :) ?  трещит насос когда качает и подкачивает давление при АБС и ПБС,а сбрасывает клапан.не знаешь а чешешь. изучи устройство сначала,потом ссы в уши
Оффлайн Martis
  • Призывник Клана
Re: Трещит...
« Ответ #10 : Март 19, 2010, 12:07:08 pm »
какой диагноз ставится по-Вашему раздатке при таких симптомах?
при неагрессивном разгоне никаких шумов не слышно.....
у меня лично (я конечно не профессионал) с раздаткой ассоциируется слово "гудит", а не трещит...
еще более интересно про размер шин. колеса от трактора/велосипеда я не ставил, все размеры штатные, перед-зад -одинаково... да и как их размер (в разумных пределах) может повлиять на появление такого звука?
Кажется, то ли я Вас не понял, то ли Вы меня...
Mazda3 2007 1.6
Оффлайн zcfif
Re: Трещит...
« Ответ #11 : Март 19, 2010, 12:12:54 pm »
заедь на скользкую поверхность и буксани ,если затрещит так же, как звуки которые тебя напугали,и похожи на то как срабатывает АБС,то не парься это ПБС,так и должно быть
Re: Трещит...
« Ответ #12 : Март 20, 2010, 10:57:11 am »
Посмотри резина штатная или одинаковая?
Оффлайн Martis
  • Призывник Клана
Re: Трещит...
« Ответ #13 : Март 28, 2010, 10:52:33 am »
[/quote]
летняя была шире сзади, зимнюю купил одинаковую, потому как до покупки резины никакой информации о разнокалиберности колес не нашел и решил, что это была инициатива прежней хозяйки (я на мазду летом тоже ставил назад 215/55 вместо 205/55 в штатные диски)
« Последнее редактирование: Март 28, 2010, 10:59:21 am от Martis »
Mazda3 2007 1.6
Оффлайн Martis
  • Призывник Клана
Re: Трещит...
« Ответ #14 : Март 28, 2010, 10:56:24 am »
на льду, когда машина слегка начинала буксовать, через секунду появлялась надпись traction engaged, машина вгрызалась в дорогу и никакой пробуксовки. это сопровождалось легким звуком включения чего-то. никакого треска при этом не было.
Mazda3 2007 1.6
