Автор Тема: Богажник верхний 2.2  (Прочитано 8036 раз)
Оффлайн faer251
  • зачОООтка: +5/-0
  • Хочу всё знать!!!
« : Апрель 12, 2010, 04:44:21 pm »
Есть у кого опыт? На ЕБ 2.2 на верху нет рейлингов. Никто не ставил их на верх? Или может какой универсальный багажник есть в продаже? На крыше нет никаких проёмчиков. А надо очень... :-\ Подскажите пожалуйста. Может дырки надо сверлить в крыше, обшивку снимать???
89250708779  89851994014  84956762533
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Re: Богажник верхний 2.2
« Ответ #1 : Апрель 14, 2010, 12:42:28 am »
И обшивку снимать, и крышу сверлить. Я тоже в своё время столкнулся с подобной проблемой - необходимость багажника на крышу. Покубатурил маненько и вот что сотворил. На разборке купил реллинги от Ауди-универсала, выгнул их под более ровную крышу блейзера. Далее под установочные "башмаки" реллингов коронкой по металлу на 22 мм просверлил крышу. Сами реллинги через дистанционные втулки, которые вырезал из водопроводной полипропиленовой трубы, прикрутил болтами диам 8 мм к продольному усилителю крыши. В качестве поперечин выступает багажник от ВАЗ 2110-универсал. Дополнительно сварил быстросъёмную корзину на эту лабуду. 150-180 кг груза перевожу без особых проблем. Мне кажется, что при желании и минимальных слесарных навыках можно поставить практически любые реллинги. Завтра на службе если Родина-Мать не задолбает окончательно, сфоткаю своё художество и отпишусь. Кстати, пока была снята обшивка потолка, сделал шумоизоляцию крыши. Эффект очень даже ощутим.
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
  • Кто шагает дружно в ряд? ШЕВИ-КЛАНОВЦЕВ отряд!!!!
« Ответ #2 : Апрель 14, 2010, 09:19:39 am »
Очена интересно! У меня стоят реллинги, таким брал. Но есть желание смастерить корзину под разности: лопата, запаска, лодка, полатка и т.д. Так что фото в студию! Думаю интересно будет не только мне!
Оффлайн faer251
  • зачОООтка: +5/-0
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #3 : Апрель 14, 2010, 04:21:48 pm »
о! Неужто кто-то отозвался? А я уж подумал, что никому это не интересно. Мне бы за выходные собрать чего. Не надо вес, мне надо на длину, чтоб метров пять помещалось. Жалюзи развозить... :o Хотелось бы фотку глянуть. Расписано подробно, за что большое СПАСИБО, но без фоток непонятно..
Оффлайн faer251
  • зачОООтка: +5/-0
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #4 : Апрель 14, 2010, 04:28:31 pm »
И вот ещё: А без реллингов нельзя поставить просто багажник. Ну как там, в проёмы дверей? Нет?
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #5 : Апрель 14, 2010, 04:38:24 pm »
Вроде бы можно! Давно,когда был в эксплуатации ИЖ-ОДА покупал на авторынке багажник типа рейлингов,только они поперёк авто стояли и монтировались в верхней части дверного проёма.Производитель вроде Польша
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн faer251
  • зачОООтка: +5/-0
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #6 : Апрель 14, 2010, 04:55:05 pm »
Во-во, про это я имел ввиду. Мне собстно две поперечины и надо. Съезжу в выходные на южный порт, мот чего подберу. Сверлить долго, но если надо будет-буду сверлить... :(
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #7 : Апрель 15, 2010, 11:22:57 am »
Я бы с удовольствием родные для красоты поставил, но вот если придётся 6-ти метровый брус тащить - тут конечно возникает вопрос "КАК?". Или прицеп, или на верх.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #8 : Апрель 15, 2010, 11:26:31 am »
Да...... есть релинги к которым две поперечины ещё крепятся и могут сдвигаться взад и в перёд. Такие бы на всю динну крыши найти.
Оффлайн faer251
  • зачОООтка: +5/-0
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #9 : Апрель 15, 2010, 07:15:36 pm »
Не, я имею ввиду без реллингов. Просто поперечины через крышу за дверные проёмы зацепить. Такие можно подобрать?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #10 : Апрель 15, 2010, 09:23:20 pm »
Можно, года два назад я приценивался к таким фирмы Туле ( не помню англ. правописание). На тот момент они стоили около 7 тыриков. Насчёт фоток потерпите, завтра-послезавтра скину обязательно.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #11 : Апрель 15, 2010, 09:38:06 pm »
Ещё мысля посетила. Господа, Вы знаете как правильно возить длинномеры на крыше? Как-то в журнале "За рулём" была конкретная статья на эту тему со всеми выкладками, подсчётами и контрольными осмотрами крыши после нагрузки. Довольно-таки сложный процесс. Вся закавыка в продольной раскачке груза, которая нехило может повредить крышу. Я для себя вижу выход в установке на кегурятник вертикальных стоек до уровня багажника. В таком случае передняя опора багажника будет на раму через кенгурин. И соответственно длина багажника от бампера до бампера. Вспомнил - кисловодские спасюки вытаскивали двух умников из хачемобиля, которые перевозили на крыше фермы для навеса. Короче, фермы сложили крышу и зажали этих умников в салоне до приезда спасюков.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #12 : Апрель 15, 2010, 10:40:43 pm »
Да это очень хороший и грамотный вариант :afro:Но этот девайс будет оправдан только в том случае если использовать его ежедневно.С другой стороны-смастерить и пользоваться по мере необходимости-тоже вариант
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #13 : Апрель 15, 2010, 10:55:06 pm »
Наши руки не для скуки. Крепление стоек на кенгурин можно сделать быстросъёмным. Когда запретят кенгурин (да и хрен с ним), у нас остаётся такой прикольный девайс как рама, которую не запретят уж по любому. А к ней можно тоже примастырить вертикальные быстросъёмные стойки.
« Ответ #14 : Апрель 16, 2010, 08:37:51 am »
Один мой знакомый кузнец для перевозки длинных монтажных лестниц (им частенько приходилось на уровне второго этажа кованые решётки ставить в коттеджах) так и поступил на своей старой Toyota HiLux (пикап на базе 4 Runner) - спереди, посередине (за двойной кабиной) и ссзади, за кузовом, стояли съёмные опоры (та что за кабиной, по-моему, несъёмная была). Правда они совсем не "быстросъёмные" были поскольку машина именно для такой работы бралась. Правда на новом пикапе он уже не стал такого делать... так как купил раздвижные лестницы.
