После установки бодилифта, столкнулся с проблемой переноса заднего бампера, но благодаря Хасауту (еще раз спасибо), эта проблема была успешно решена.
Однако, появился очередной баг, в виде сильно торчащего запасного колеса, по началу хотел прикупить фаркоп, однако цена на б/у изделие меня не вдохновила, да и прицеп я таскать не собирался. Поэтому на ближайшем строй-рынке был куплен уголок, с полкой 50мм и квадратный коробчатый профиль, тоже 50мм, длинной 1200мм.
Сначала подогнал уголок под задуманную конструкцию: вырезал часть полки и загнул на 90 градусов, стык проварил, затем уже готовые кронштейны, при помощи струбцин, закрепил на раме, разметил отверстия для крепления, аналогичным способом, был закреплен квадратный профиль… И тут…, я понял свою ошибку, 5 см, профиля, в виде «причала», выглядели очень «жиденько», пришлось провести ревизию в гараже где был найден, аналогичный профиль, поставив один профиль на другой получил высоту конструкции равной 10см. т.е. меня устраивала. Затем не снимая струбцин, были сделаны прихватки сваркой.
