Автор Тема: Про зеркало  (Прочитано 15835 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Про зеркало
« : Апрель 24, 2010, 04:47:38 pm »
Утром,выйдя из дома увидел такое..
Может алкаши местные или соседи автомобилисты. Зеркало было вывернуто в обратную сторону и видимо повисели на нём,так как крепление треснуто. Не знаю,как там и что должно быть. Подскажите,что не хватает в механизме и по возможности где это можно приобрести(про разборки понятно).
С ув.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2010, 04:58:19 pm от Jlby »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Про зеркало
« Ответ #1 : Апрель 24, 2010, 05:22:30 pm »
можешь попробовать залить эпоксидкой изнутри трещину треугольника, но, имхо, слишкои велика...
зеркальный элемент в пластике с направлюящими стойками - только на разборке... и чтоб крепеж под твою "круговую" регулировку...
Оффлайн Jlby
Re: Про зеркало
« Ответ #2 : Апрель 24, 2010, 08:32:40 pm »
то есть у меня сейчас не хватает стекла зеркала с  пластиком и направляющих? Это всё одна деталь,как я понимаю? Остальное всё на месте? Никаких резиноновых.. на круговую регулировку не надо? Сколько это приблизительно может стоить? Есть ли разборки на севере Москвы?
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2010, 08:34:40 pm от Jlby »
Оффлайн Jlby
Re: Про зеркало
« Ответ #3 : Апрель 24, 2010, 08:38:58 pm »
и..как правильно снять зеркало,чтоб проклеить этот треугольник? Из салона скорее всего? Пластик на защёлках? В каких местах поддевать?
С Ув.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Про зеркало
« Ответ #4 : Апрель 24, 2010, 08:53:17 pm »
Зеркало прикручивается к двери изнутри тремя гайками. Шпильки с резьбой вплавлены в корпус зеркала.Его не открутить,не сняв обивку двери. :-\
Под обивкой-всё увидите сами... :)
Оффлайн Jlby
Re: Про зеркало
« Ответ #5 : Апрель 24, 2010, 09:10:16 pm »
под обивку готовить новые клопы? В каких местах поддевать обивку,за что дёргать?
и..по второй фотке видно что по периметру есть три отверстия с серо-бежевыми резинками ,верхней у меня не хватает.Для чего они нужны? Само зеркало каким образом крепить на круг этот?
Спасибо за помощь :afro:
Re: Про зеркало
« Ответ #6 : Апрель 24, 2010, 09:31:16 pm »
в эти серобежевые вставляются опоры-направляющие, которые своей шарикообразной головкой сидят в гнездах пластика зеркального элемента... сам элемент крепится на круг. защелкивается...
видно, у какого-то блейзера из вашего двора как раз этого элемента и не хватало... вот и решили проблему... иначе осколки были бы хоть какие-то...
Оффлайн Jlby
Re: Про зеркало
« Ответ #7 : Апрель 24, 2010, 10:11:04 pm »
Да,Серёг,я уже тоже так подумал. Потому,как ни осколков..ни следов других. И видно на пластике зеркала,что подковыривали само стекло. Но зачем было ломать-отламывать само крепление >:(
Оффлайн Слава 43
Re: Про зеркало
« Ответ #8 : Апрель 24, 2010, 10:22:41 pm »
Если ни разу не снимали обивку,тогда так:
-достаём панель крепления кнопок стеклоподъёмников и прочей фигни и оставляем её болтаться на проводах.
-выкручиваем пластиковый саморез из пистона крепления треугольничка под внутренней ручкой-открывалкой. Далее поддеваем плоской отвёрткой треугольничек за ЗАДНЮЮ часть. Он достанется.
-АККУРАТНО снимаем облицовку этого треугольничка,тихонько оттянув вниз её верхнюю часть. Она на защёлках и имеет свойство легко ломаться.
-АККУРАТНО поддеваем плоской отвёрткой заглушку в подлокотнике двери. Если защёлки сломались-не беда.Потом приклейте её на пару кусочков двустороннего скотча. Под ней два самореза-выкручиваем.
-за нижний край обивки двери тянем её на себя-она отходит от двери.Затем достаём её вверх,чтобы внутренний уплотнитель стекла вышел из дверки.
-КЛОПЫ подходят от КАЛИНЫ с крупными зубцами. 3 руб/шт. Если не лезут в места крепления на обивке-совсем чуть-чуть расширьте эти места,только без фанатизма. ;D
Сборка в обратном порядке. :) :)
Оффлайн Jlby
Re: Про зеркало
« Ответ #9 : Апрель 24, 2010, 11:01:05 pm »
Спасибо,Слав. Вот только слово АККУРАТНО очень настораживает и пугает. :) Завтра всем этим и займусь. Если возникнут вопросы или.. отпишусь.
Ещё раз спасибо откликнувшимся :afro:
Оффлайн Jlby
Re: Про зеркало
« Ответ #10 : Апрель 24, 2010, 11:03:16 pm »
сколько это стекло-зеркало с направляющими может стоить?
Оффлайн Слава 43
Re: Про зеркало
« Ответ #11 : Апрель 24, 2010, 11:11:46 pm »
Тут кстати есть ещё одна засада:
лично трогал руками три типа зеркал.:бразильское,американское и кЕтайское. У всех зеркальный элемент РАЗНОЙ формы!!
Так что лучше искать стекляшку с самим зеркалом под мышкой... :)
Оффлайн Jlby
Re: Про зеркало
« Ответ #12 : Апрель 25, 2010, 03:17:29 pm »
вот..ища стекло зеркала набрёл на сайт.
http://avgauto.ru/chevrolet/chevrolet_blazer_95-03/part_15377.html
может кому пригодится ;)
Re: Про зеркало
« Ответ #13 : Апрель 25, 2010, 07:48:16 pm »
  • лучше купи зеркало в сборе. Со стекляшкой не угадаешь. И потом одну стекляшку на разборе тоже ни кто не продаст.
    Re: Про зеркало
    « Ответ #14 : Апрель 25, 2010, 07:50:25 pm »
    совершенно верно...
