Заморочился заменой тормозной жидкости, вчера
В блоке АБС, стоит свой насос он срабатывает при включении зажигания, и если есть подозрения на завоздушеность блока, даешь стечь немного потом раза 4-5 включаешь выключаешь зажигание с периодичностью в 10-15 секунд, блок прокачен, штуцера на блоке лучше не трогать. все равно эффекта не будет.
Дальше прокачеваешь магистраль самотеком и немного педалью.. все ..
в свое время, я долго воевал со своими тормозами, оказалось болты по которым ходит тормозной суппорт выточены не правильно и суппорт давил только с одной стороны.
Так что смазывайте эти болты да по чаще.. удачи..
С уважением..
