Автор Тема: Сломало стойку торсиона  (Прочитано 12762 раз)
Оффлайн megabit-smol
« : Май 22, 2010, 04:23:34 pm »
Добрый день. Купил GMC Yukon 1996 года. Поехал делать сход-развал, заодно чуть подняли торсионы - морда была сильно низко. При выезде вывернул руль почти до упора и раздался щелчок. Вернувшись увидел сломанную стойку торсиона. Сервисмен сказал что она была раскручена, когда я приехал. Он её закрутил, на стоячей машине (не поддомкраченной). Говорит что стойка плохого качества скорее всего, либо рама кривая. Машину купил 2 дня назад, поэтому ничего о её предыдущей жизни не могу сказать...  Эти стойки судя по каталогам бывают разные -
картинка от ТАЗа но сути мне кажется не меняет :) родную картинку не нашел... Что можете подсказать?
Оффлайн Kellan
  • зачОООтка: +16/-0
  • iii ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • Карельский познавательно-игровой сервер
Re: Сломало стойку торсиона
« Ответ #1 : Май 22, 2010, 04:41:18 pm »
На картинке стойки стабилизатора ,не совсем понял какое отношение они имеют к торсионам
« Ответ #2 : Май 22, 2010, 04:50:03 pm »
Они имеют похожий внешний вид, не более. Фотку оригинальной стойки торсиона не нашел, к сожалению.
« Ответ #3 : Май 22, 2010, 05:00:32 pm »
Нашел картинку. Деталь №4
« Ответ #4 : Май 22, 2010, 05:06:46 pm »
  • А собственно вопрос то какой?
    Сломалась стойка - меняй.
    Оффлайн DenisN
    • зачОООтка: +154/-0
    « Ответ #5 : Май 22, 2010, 05:09:41 pm »
    А что тут подскажешь? В том, что затягивали торсионы на неподдомкраченой машине нет ничего необычного. Это тут не при чем. Просто пришло время ее поменять. Купи новую и все дела.
    « Ответ #6 : Май 22, 2010, 05:30:19 pm »
    Эта стойка была заменена 4 дня назад предыдущем владельцем.  Им же и были не полностью закручены болты крепления. Я думаю что это было сделано специально.
    Думаю есть ещё в чем-то нюанс - поэтому и хочу узнать Ваше мнение.
    Когда я приехал первый раз смотреть машину - была сломана эта стойка. Мы договорились что он её поменяет, т.к. мне ещё 400 км. надо было ехать. Когда приехал забирать - он её поменял. Не думаю что деталь даже самого плохого качества может сломаться после 600 км пробега - 400 трасса М1 и 200 км города, в целом даже без ям...
    То, что буду покупать оригинал - это естественно, просто думаю изначально надо разобраться в причине поломки.
    Может были такие случаи у кого?
    « Последнее редактирование: Май 22, 2010, 05:38:23 pm от megabit-smol »
    Оффлайн DenisN
    « Ответ #7 : Май 22, 2010, 05:37:59 pm »
    Ну кривая рама тут точно не при чем. Можно конечно проверить, но я не уверен. Я бы больше подозревал то, что бывший хозяин поставил какой то "дерибас", вот оно и не выдержало. Тосионы даже на поворот руля не особо реагируют. Они по большому счету выполняют роль передних пружин, т.е. держат вес передка. Высота машины влияет на развал-схождение, но нагрузка на эту деталь скорее на растяжение, чем на кручение или еще чего. Мой совет не жадничать и поставить хорошую заводскую деталь. Или же подискать что то  отечественное, но тоже качественное. И проблема решится.
    Если решишь проверить раму на "кривизну", могу прислать заводские размеры для проверки "по диагоналям", но не думаю, что это надо. Если машина ровно стоит на дороге, а не боком едет, если резину не кушает, то дело не в раме, а именно в качестве детали.
    Оффлайн DenisN
    « Ответ #8 : Май 22, 2010, 05:39:50 pm »
    Да, кстати, а сами торсионы родные? Замки торсионов родные? Никаких модификаций типа для занижения или увелучения дорожного просвета не было? Что механик говорит?
    « Ответ #9 : Май 22, 2010, 05:41:45 pm »
    Присылай размеры рамы, буду очень признателен...  А размеры этой стойки не знаешь? Я пока ещё не снял её с машины, может сразу подберу что-нить, заодно и поставлю, как временное решение.
    Вроде всё стандарт. Лифта точно нет.
    Оффлайн DenisN
    « Ответ #10 : Май 22, 2010, 05:52:52 pm »
    Ок. Чтоб прислать размеры, дай мне инфу о машине: год выпуска, марка, модель, комплектация и обьем движка ( например 96 Шеви Тахо LX 5.3 л)А я в понедельник на работе гляну и тогда перешлю тебе. Можешь мне на мыло инфу скинуть: [email protected]
    Размеров не знаю. Но если машина не на ходу все равно, возми сними эту штуку и сьездий в магазин прямо с ней.
    Ну раз все стандартное, то скорее всего какой то китайский ширпотреб постравил предыдущий хозяин или же с разборки, что просто могло быть старым и лопнуть уже от срока давности.
    « Ответ #11 : Май 22, 2010, 05:57:26 pm »
    Каким образом узнать комплектацию? Vin кода будет достаточно?
    1996 GMC Yukon 5.7 на стойке написано SLT, на нижнем молдинге GMC 1500
    Оффлайн DenisN
    « Ответ #12 : Май 22, 2010, 06:02:02 pm »
    Все нормально. Мне инфы достаточно. :afro:
    « Ответ #13 : Май 24, 2010, 10:30:34 pm »
  • Стойки торсионов и сами торсионы бывают только оригинал!
    Стойки никогда не ломаются (если не ломать их специально) Именно поэтому кроме GM их никто больше и не делает тк они не нужны никому. Здесь какой-то поддвох.
    Возможно действительно рама кривая.
    « Ответ #14 : Май 24, 2010, 11:20:27 pm »
    Привет. Была похожая проблема при ударе в балку торсионов.
