Автор Тема: Help!!! Заглох напротив ГКБ 68  (Прочитано 7482 раз)
Оффлайн romkoma
  • зачОООтка: +7/-0
  • romkoma
« : Май 23, 2010, 08:16:55 pm »
Тахо 1996г 5,7обьем. Заглох на против ГКБ 68. Бензонасос качает, фильтр проходим, из клапана бензин идет соответственно до двигателя топливо доходит. Стартер крутит, но двигатель не заводится. Подскажите что делать.
тел. 89265794413
Пока пытаюсь найти трактор чтоб в больницу этот танк закатить.
В больницу закатил, нашелся добрый человек дотащил бесплатно  :)
« Последнее редактирование: Май 24, 2010, 07:58:39 am от romkoma »
romkoma
Тахо 1996г 5,7L, 5dr
тел 9265794413
с чего начинается родина - с отвертки в моем бардачке
Оффлайн romkoma
  • зачОООтка: +7/-0
  • romkoma
Re: Help!!! Заглох напротив ГКБ 68
« Ответ #1 : Май 24, 2010, 08:06:28 am »
Ночью заняться было нечем, благо больных не везли, занялся изучением форума.
Искра на запасной свече есть. Проверить сухие ли свои свечи пока не могу, ключа в наборе не оказалось. Пойду смотреть электрику от простого к сложному.
Если кто еще чего дельное скажет пишите  :)
romkoma
тел 9265794413
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #2 : Май 24, 2010, 06:50:23 pm »
Надо давление бенза проверить.У меня при 3,2атм не завелся насос не давил сколько нужно
а из штущера брызгало
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн romkoma
  • зачОООтка: +7/-0
  • romkoma
« Ответ #3 : Май 25, 2010, 09:56:07 am »
Проверил 4 атм - это как я понимаю много. К тому же обратил внимание, что слишком быстро падает давление, примерно 1 атм за 10-20 сек.
Вот теперь ищу как регулируется давление? И сколько атм нужно выставить.
Или необходима замена регулятора довления топлива?
« Последнее редактирование: Май 25, 2010, 09:59:17 am от romkoma »
romkoma
тел 9265794413
« Ответ #4 : Май 25, 2010, 10:03:02 am »
  • давление в ручную никак не регулируется. При 4  вообще-то должен хотя бы схватывать. Искра есть?
    Оффлайн romkoma
    • зачОООтка: +7/-0
    • romkoma
    « Ответ #5 : Май 25, 2010, 11:25:33 am »
    Искра есть. Но такое впечатление, что переливает. Заказал в Академии новый регулятор.
    romkoma
    тел 9265794413
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #6 : Май 25, 2010, 12:56:08 pm »
    Зря заказал, нужно нормальную диагностику - потом заказывать......, я, так один раз, в юные годы, на цать... тысячев назаказывался, а все уперлось в копеечный датчик температуры двигателя, а поменял весь моновпрыск.....
    Оффлайн romkoma
    • зачОООтка: +7/-0
    • romkoma
    « Ответ #7 : Май 25, 2010, 09:18:04 pm »
    Вроде заработал. Предворительно думаю на реле сигнализации которая блокирует стартер и бензонасос. Оказались закислены контакты, зачистил все заработало.
    romkoma
    тел 9265794413
    « Ответ #8 : Май 26, 2010, 09:22:44 am »
    Сига зло!
    Оффлайн romkoma
    • зачОООтка: +7/-0
    • romkoma
    « Ответ #9 : Май 26, 2010, 02:44:04 pm »
    В процессе выяснилось, что требует замены левая ступица. Вопрос какую лучше ставить? Как вариант в Академии есть  в наличии тайваньская. Брать или нет?
    romkoma
    тел 9265794413
    Оффлайн Эд
    • санитарка
    • зачОООтка: +30/-1
    « Ответ #10 : Май 26, 2010, 04:38:50 pm »
    Ступицу лучше брать GM, правда стоит она под 10-ку. Но и живет долго.
    Оффлайн romkoma
    • зачОООтка: +7/-0
    • romkoma
    « Ответ #11 : Май 27, 2010, 02:49:24 am »
    Взял в JKA фирмы Dirctparts сказали что маде фром ЮэСаЙ такая же как настоящая только не родная. Покрутил, повертел нигде клейма страны где произведена не нащел, только фирмы изготовителя. Так что определить действительно американская или произведена в Китае не получилось. Остается только надеяться на честность продавцов. С утра пойду ставить. Обошлась она мне 6,500 и 300р за доставку. В Шеви+ катайская 7,500 тайвань 10к и орегинал толи 13, толи 15к. самую дешевую нащел в Новогереево 4,500, в Академии 5,5 тайваньская и самая ближайшая в Новосибирске, ждать 10 дней! :o
    Посмотрю что получится. Также в процессе выяснилось, по харктерному скрипу, что пришел конец крестовине заднего кардана. Поменял на дещевую, посмотрю насколько хватит. рассыпется не жалко  :)
    romkoma
    тел 9265794413
    Оффлайн romkoma
    • зачОООтка: +7/-0
    • romkoma
    « Ответ #12 : Май 27, 2010, 08:25:17 pm »
    Походу дело всетаки в регуляторе давления топлива. Получается такая вещь - с утра на холодный двигатель не заводится пока не намучаю определенное давление топлива в системе не заводится. Потом поработав заводится без проблем. Такое впечатление, что за ночь давление падает, а потом через регулятор не набирается и не заводится. В общем хрень какая то  :(
    romkoma
    тел 9265794413
    Оффлайн dimasik 1978
    « Ответ #13 : Май 27, 2010, 11:14:23 pm »
    это может быть обратный клапан в насосе, за ночь из магистрали все стравливает, а когда заводить пока прокачает все, вот и плохо заводится! а 68 больница это которая на волжской?
    « Ответ #14 : Май 27, 2010, 11:17:29 pm »
    я в марьино живу, если чего пиши в личку, переодически там проезжаю
